"Qucs project: Quite Universal Circuit Simulator". Simulador libre.
Este es un simulador bajo licencia gpl, esto significa que es gratis y se puede modificar a gusto (descargando el código fuente).
Esta en su fase de desarrollo y aunque parece prometedor, no esperen que sea el mas eficaz del mundo.
También se puede poner en español.
Lo probé y aunque no estoy familiarizado con los simuladores de circuitos no puedo decir que sea muy intuitivo.
Tengo que admitir que no se usarlo muy bien ops: , aunque ya estoy progresando. :LOL:
La pagina: http://qucs.sourceforge.net/
hola
lo he instalado, y he conseguido el primer tutorial :)
bueno, espero que pronto podamos intercambiar algun circuito más evolucionado.
salu2
Bueno queria recomendar un excelente software de simulación llamado Qucs (Quite Universal Circuit Simulator), El cual es Multiplataforma Funciona en Linux, Mac OS OX y Windows.
En Ubuntu lo podemos instalar desde los repositorios: sudo aptitude install qucs
No sirve para simular microcontroladores (aun que no creo que esta limitación dure mucho)
Generalmente lo e usado para simular lineas y antenas, circuitos digitales, puede simular código vhd y verilog ademas permite simular circuitos análogos como osciladores, amplificadores, etc.
se puede descargar desde:
http://qucs.sourceforge.net/index.html
Pido disculpas ya hablaban de este software en varios hilos pido a un moderador borrar este tema
Pues iba a abrir un hilo precisamente para lo mismo, para recomendarlo, pero se me ha ocurrido usar el buscador.
Pues si, yo lo he descubierto hace poco y realmente me gusta.
Simula digital, analógico "y lo que le echen". Eso si, el interface de usuario es algo mas incómodo que el software comercial.
Supongo que habrá evolucionado bastante desde el 2011. El caso es que he simulado circuitos en alterna con el resultado de forma fasorial, cosa que no he podido hacer con otros simuladores. Y es una cuestión que andaba mucho tiempo buscando en un programa gratuito.
Instalando... en Ubuntu 14 seguir instrucciones de
http://qucs.sourceforge.net/install.html#install_ubuntu
Tarda un rato, me está bajando 150MB aprox.
Ok, lo primero que me sorprende es que no se ve nada mal... la interfaz es intuitiva y hasta elegante.
El conexionado de componentes esta bien, al arrastrar y soltar redibuja, se pueden poner propiedades de los componentes fácil y rápido.
Para simular no es tan directo... pero para ello menu Help -> Getting started y en una carilla están todos los pasos para hacer un esquemático y una simulación (quería meter un operacional pero al final termine probando con resistores y capacitor):
Listo, me convenció. Lo único que me pareció raro es que hay que ir a buscar la masa a components -> lumped components...
Tiempo de aprendizaje: 10 minutos.
Lo voy a usar como alternativa al LTspice que es horrible para Linux - a menos claro que tenga que simular algún componente analógico de Linear (no muy probable que digamos).
Gracias por la recomendación!!!
hola a todos yo tengo linux mint 17 qiana y no puedo instalar qucs.... no se porque ... ya intente de mil formas , estoy intentando usar oregano pero es medio limitado , quiero diseñar reguladores de voltaje para generadores de alta potencia , que ahora los hago a mano , preo quiero hacer algo mas complejo , sin electronica digital . gracias
No se encontró ninguna versión candidata para qucs
No se instalará, actualizará o eliminará ningún paquete.
0 paquetes actualizados, 0 nuevos instalados, 0 para eliminar y 0 sin actualizar.
Necesito descargar 0 B de archivos. Después de desempaquetar se usarán 0 B.
esto es lo que me dice cuanto intento instalarlo ... no se que mosca le pico a mi ubuntuuu
No está en los repositorios, tienes que instalar el .deb y también el freehdl (creo que se llama así) para las simulaciones digitales.
Supongo que podrás añadir algún repositorio, pero a mi me resultó mas sencillo instalar el .deb
paa que ganas de complicar tienen estos locos yo lo ponia desde el gestor de software en linux mint 16 ahora tengo que renegar , como corno instalo el deb.....?????
perdon ante nada hola scooter... jeje sorry
El que hace el repositorio pone dentro lo que le viene en gana, si lo prefieres haz tu un repositorio y eliges que es interesante y que no lo es.
Que yo recuerde se descarga el .deb y se hace doble click. Preguntará con que programa se abre si con el gestor de archivadores o el instalador de paquetes o algo parecido, selecciona el instalador.
#15
ardogan tengo una pregunta si necesitas colocar un elemento como un put como lo ingresas???
Guau, ni idea del put. Por lo que veo Qucs maneja dispositivos comerciales, así busco unijunction transistor en Digikey a ver que hay... bien, hay una categoría completa:
http://www.digikey.com/product-search/en
(buscar texto PUT):
http://www.digikey.com/product-sear...rammable-unijunction-transistors-puts/1377119
De ahí veo números de parte 2N6027/8, busco eso en qucs, nada. Veo que es de On Semiconductor, voy a la página de ellos a ver si hay algún modelo:
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/product.do?id=2N6028
Hay un archivo .lib (supongo de spice):
http://www.onsemi.com/PowerSolutions/supportDoc.do?type=models&rpn=2N6028
Ahora como meto eso en Qucs?, ni idea.
Acá habla algo de como pasar de spice a Qucs:
http://qucs.sourceforge.net/docs/tutorial/spicetoqucs.pdf
El .lib de On semiconductor contiene esto:
Código:
.SUBCKT 2N6028 1 2 3
*      Model Generated by CZ LAB     *
*           April 20, 2001           *
*   Copyright(c) On Semiconductor    *
*         All Rights Reserved        *
*Commercial Use or Resale Restricted *
*Programable Unijunction Transistor
*MODEL FORMAT: PSpice
*       anode  gate  cathode
*node:    1      2      3
Q1 2 4 3 NMOD
Q2 4 2 1 PMOD
.MODEL NMOD NPN(IS=2E-15 VAF=100 IKF=0.3 ISE=2.5E-12
+ NE=1.6 RE=0.15 RC=0.15 CJE=7E-10 TF=0.6E-8
+ CJC=2.2E-10 TR=4.76E-8 XTB=3)
.MODEL PMOD PNP(IS=22E-15 VAF=100 IKF=0.3 ISE=1E-12
+ NE=1.7 RE=0.15 RC=0.15 CJE=7E-10 TF=1.6E-8
+ CJC=2.2E-10 TR=5.1E-8 XTB=3)
.ENDS
Busco qucs import lib file:
http://sourceforge.net/p/qucs/discussion/311050/thread/7d08537e/
Hago la chanchada de copiarlo el archivo 2n6028.lib a /usr/share/qucs/library.
Al abrir explorador de componentes dice que no puede leer el archivo.
Abro una de las librerías de ahí (LEDs.lib es la más livianita) y veo que tiene su propio lenguaje para definir componentes, hay varios, por ejemplo:
Código:
<Qucs Library 0.0.10 "LEDs">
<Component infrared>
  <Description>
    classical infra-red light emitting diode
    1.7V @ 20mA, U_rev_break = 5V
  </Description>
  <Model>
    .Def:LEDs_infrared _netC _netA
      Diode:D_IR _netC _netA Is="1e-10 A" N="3.45" Cj0="3 pF" M="0.5" Vj="0.7 V" Fc="0.5" Cp="0.0 fF" Isr="0.0" Nr="2.0" Rs="0.1 Ohm" Tt="4.0 us" Temp="26.85" Kf="0.0" Af="1.0" Ffe="1.0" Bv="5" Ibv="10 uA" Xti="3.0" Eg="1.11" Tbv="0.0" Trs="0.0" Ttt1="0.0" Ttt2="0.0" Tm1="0.0" Tm2="0.0" Tnom="26.85" Area="1.0"
      R:Rleak _netA _netC R="50 MOhm" Temp="26.85"
    .Def:End
  </Model>
  <Symbol>
    <.ID -26 13 D>
    <Line -30 0 60 0 #000080 2 1>
    <Line -6 -9 0 18 #000080 2 1>
    <Line 6 -9 0 18 #000080 2 1>
    <Line -6 0 12 -9 #000080 2 1>
    <Line -6 0 12 9 #000080 2 1>
    <Arrow -5 -13 -10 -10 9 3 #000080 2 1 1>
    <Arrow 5 -13 -10 -10 9 3 #000080 2 1 1>
    <.PortSym -30 0 1 0>
    <.PortSym 30 0 2 180>
  </Symbol>
</Component>
Bueno, supongo que no queda otra que hacer un componente en Qucs usando el modelo spice de del 2N602x usando la guía spicetoqucs.pdf
Tambien ver:
http://qucs.sourceforge.net/docs.html
Hasta acá llego, suerte.
Dr. Zoidberg
Well-known-Papá Pitufo
#16
Es bastante lamentable que qucs no soporte importacion directa de modelos spice, aunque supongo que es un tema de licenciamiento. De todas formas spice ES el idioma universal de modelos electronicos, asi que no se donde piensa llegar qucs (????)
