Que amplificador recomiendan para 12V y 16ohm de altavoces
Que tenga unos 50Wx2 es para alimentar con una bateria de coche y los altavoces son antiguos de carton pero de unos 20cm de diametro por lo que supongo soportaran bastante potencia. Como digo tiene 16 ohm de impedancia creo recordar.
Si puede ser que la pastilla sea conocida y pueda sacar el circuito del datasheet ya directo para insolar para no andar con orcad y demás
un saludo
Fogonazo
Con metodos "Normales" no puedes conseguir 50 W sobre 16 Ohms con 12 VCC de alimentacion.
O cambias los parlantes por otros de menor impedancia o preparate a armar un convertidor de tension CC-CC.
La opcion logica es la primera, si desides esto, en el foro encontraras, buscador mediante, montones de esquemas de todo tipo.
Fogonazo
Nones
Fijate que para automotor (12V de alimentacion) se emplean parlantes de 4, 2 incluso 1 Ohm de impedancia
Existen formas de adaptar la impedancia pero seran poco practicas y bastante caras.
Para estar seguro, por que no mides con un multimetro la resistencia de la bobina de tus parlantes, 16 Ohms es un valor que se usaba en equipos a valvulas (Muy viejos)
13.4 ohms dice mi multimetro
Por cierto tengo una pastilla, un STK4132II va a 38V, tal vez esta pastilla y un convertidor DC-DC sea mi solucion?
un saludo
Fogonazo
En efecto es de 16Ohms de impedancia.
Lo de usar el integrado STK4132II es posible, pero un convertidor CC-CC no es facil de hacer
si tu querias originalmente un esquema sencillo, el convertidor y el amplificador NO lo seran
Amplificador
https://www.forosdeelectronica.com/f31/pcb-amplificador-stk4132-20-20w-8084/
Datasheet de STK4132II
http://www.alldatasheet.co.kr/datasheet-pdf/pdf_kor/41587/SANYO/STK4132.html
Si es tu primer proyecto te aconsejo que busques un integrado que trabaje con fuente unica de 12VCC y reemplaza los parlante o mandalos a rebobinar en 4 Ohms
