Que componente es este?
Hola galan26,Tienen todo el aspecto de ser Inductores,Miden continuidad ?
Hola.
Muchas gracias por tu respuesta.
Si, tienen continuidad. Además, en otra zona de la placa hay 14 en formato SMD conectados en paralelo.
Son choques de ferrita, llevan un alambre por dentro, se usan para las alimentaciones, chaoooo
Hola.
Como he contestado a otro forero, en otra zona hay varios conectados en paralelo en formato SMD.
Entonces los podría tratar como bobinas?
Gracias.
El problema que tengo es que al llamarse "B", no se lo que son.
He mirado en varios sitios, pero en ninguno hace referencia a lo que puede ser.
el-rey-julien
Well-known-Perejil Trans
es como dice fdsergio ,son alambres con una cuenca de ferrita y van en la fuente, o en las zonas donde hay tensión directa de la fuente
Muchas gracias por vuestras respuestas.
Entonces las podría medir como cualquier bobina en Henrios?
La duda me salta cuando en la misma placa hay otras bobinas que el fabricante las denomina "L" y a estas las llama "N".
