Que condensador puede ser? no hay referencia
Buenas tardes, tengo este circuito que es de un collar para mascotas con iluminación led para la noche, resulta que dejo de funcionar y a mi entender el problema es del condensador que estaba en los dos puntos de estaño de la parte derecha de la foto. La entrada de carga es de 5v y el consumo de los leds es de 3v, y puede durar entre media hora y 50 minutos depende de si lo ponemos las luces fijas o intermitentes. Inyectando 3v directo a los cables de los led funcionan perfectamente, si le inyecto 3v desde los dos puntos de estaño donde estaría el condensador funciona también muy bien, ahora bien, el condensador no tiene ninguna indicación ni de voltaje ni faradios.
Alguien sabría decirme que condenador aproximado debiera de ser con los valores que he dado (no meda valores ningún aparato de los que tengo) ? apenas vale nada el producto, pero ya sabemos, es por aprender, po arreglar. Muchas gracias
Seguro es uno de 100nF para suprimir ruidos.
No entiendo si queres cargar la bateria, o que.
La fuente con la que alimentas, ¿Tiene el voltaje necesario?
¿Como alimentas el resto de circuitos, baterias? ¿Cuales y como?.
Da mas datos
este circuito no tiene batería, en teoría la descarga del condensador es la que hace funcionar las luces. No hay nada mas que lo que veis en foto mas el condensador misterioso.
#16
pues nada, a ver si doy con uno y vemos que pasa!!, por cierto, de donde s puede sacar uno de esos? algún aparato? Gracias
Yo me pregunto: ¿Tiene sentido un supercapacitor en lugar de una batería alimentando el collar de un perro?
- A igualdad de volumen, una batería almacena MUCHA mas energía que un supercapacitor.
- En el circuito impreso está escrito BT+ y BT- , como Bluetooth no puede ser, me inclino BaTtery ;)
#20
Como bien dices no tiene sentido pero así es como anda este circuito, aparte de estar en corto el condensador una de los reguladores de carga también esta mal, ya que la salida la da a 1,2 y en la ficha debería de ser 4,2v, que es en teoría a entrada de voltaje que le daría al capacitador
