Que diodo necesito para esta instalacion
Necesito saber que diodo necesito para evitar el retroceso (+) en una instalacion de 12v que alimentara 2 bombillas de 35w, asi como alguna pagina de internet donde conseguirlos.
Adjunto archivo con esquema
Hola Amigo curry, bueno explica un poco el funcionamiento de tu circuito, para conocer si es la mejor opcion la que expones. Ademas debes aclarar si en tu esquema, cada cuadricula, representa a una unica bombilla.
Siendo asi, deberas calcular la corriente nominal en base a la potencia de esta, recuerda tambien que durante el primer instante del encendido de la bombilla, existe un consumo adicional por efecto termico del filamento, aumentando su resistencia con la temp.
Yo creo que un simple diodo de uso general 1n4007. Lo encuentras donde sea.....
Amigo, sabras disculpar, pero un diodo 1N4007, solo soporta 1A.
Hola.
Los diodos están en función de la corriente que consume cada luz (ver la potencia de los focos o bombillas) en cada caso.
Chao.
elaficionado.
Bueno podrá ser, entonces uno ajustado para los 3A que se supone consumen las lamparas con 12volts.
PD:http://html.alldatasheet.com/html-pdf/2821/MOTOROLA/1N5408/257/1/1N5408.html
