Que elementos son los los que indico
Necesito saber cuales podrían ser los elementos (se indican con una flecha) que se quemaron en este amplificador siendo que no queda nada para verificar sus caracteristicas. Estos elementos pertenecen a la etapa amplificadora de un FUJITEL PC4200.
bienvenido al foro!
en la flecha de abajo parece ser una resistencia,en la flecha de arriba no se distingue bien en la foto,de todas formas tiene que haber si no me equivoco otra placa igual que esa que es para el otro canal ( a no ser que sea un amplificador monofonico,osea de un solo canal),mira los componentes de la otra placa y luego comentas.
saludos!
Es un amplicador monofonico, pero como los elementos se pulverizaron donde se quemaron y quedaron irreconosibles y, ademas el calor afecto la indicacion que se coloca generalmente en la placa que indica que tipo de componente es no existe nada de como tener al menos una referencia de lo que es. es por esto que pregunto si alguien tuvo la experiencia de haber reparado algo similar a esta placa
D
DRIVERSOUND
depredador74 a mi parecer con ese candelazo quedaron muchos mas componentes quemados fuera de los carbonizados, pues en lo que alcanzo a ver son las 2 resistencias de 2W de los impulsores y un diodo de las bias:unsure:de ese Cabezal poco se encuentra, saquele unas buenas fotos bien nitidas y grandes, las comprime en Zip asi podremos ver las fotos todos y analizarlas, para empezar retire los componentes quemados, limpie esa zona muy bien y tome buenas fotos para mirarlo muy bien, si ya en ultimas no se puede reconocer algo seria mejor que arme una etapa mono de 400W con los componentes que quedaron buenos para ahorrar dinero, que Ref tienen los Transistores de Salida?
Hasta luego.
