Que puedo hacer con esta fuente
Hola
quisiera tengo una fuente que me regalaron es su modelos es pga-415 es una fuente conmutada de 15v quisiera saber si puedo hacer que pueda variar el voltaje de esta fuente
ve que usa este un ic uc3844n segun el data sheet es para regular
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet2/e/0lg9q3glfj76djod6d40x2jt5ocy.pdf
aca dejo la hoja de datos
Cacho
Antiguo tableador
...quisiera saber si puedo hacer que pueda variar el voltaje de esta fuente...
Seguramente sí. Sólo necesitás identificar la realimentación y "mentirle" para que eleve la tensión. Eso sí: También va a subir el duty cycle y pueden pasarla mal los transistorcitos.
mmmmmmmmmmmmm osea que adaptado un potenciómetro en la realimentacion y transistores de mas potencia y me imajino que abra que cambiar los capacitores por unos de mayor voltaje puedo lograr tener una fuente variable
Cacho
Antiguo tableador
Por ahí va la idea Heiliger.
La otra opción es ir por lo que te plantea ElAficionado, pero no pasarás de 12-13V de máxima.
De todas formas, sin hacer grandes cambios no quieras lograr tensiones mucho más allá de los veintitantos Volt (quizá 30V) variando la realimentación..
Cacho
Antiguo tableador
Es posible... No puedo asegurarlo...
Con una fuente de PC he llegado casi a 30V, así que este podría llegar a más o menos esas tensiones. Fijate cómo hacerle la modificación (y tené cuidado con el duty cycle).
