que resistencia pongo
hola foreros esta vez me dirijo a ustedes por lo siguiente: necesito una tension de 6 volt pero tenfo una bateria de 9 volt y no se aplicar la ley de ohm. ayuda.
Fogonazo
Esta consulta la podria haber agregado en cualquier otro post y no habrir uno nuevo.
Como dijo Diogenes el Nonato: Todas las preguntas del universo se contestan con una sola palabra : Depende
Depende de que corriente (Consumo) tengas
Resistencia (Ohms) = Voltaje de caida (Volts) / Intensidad de consumo de tu artefacto (Amperes)
Fogonazo
Sabes calcular de que potencia debe ser la resisencia ?
Como creo que no
W = V * I
Donde
W= potencia disipada por la resistencia (Watts)
V = Voltaje de caida sobre la resistencia (Volts)
I = Intensidad que circula por la resistencia (Amperes)
Con lo que te de la cuenta compras la resistencia de la potencia adecuada 30% mas por seguridad.
