que tipo de electrovalvulas
Hola buenas noches al foro, necesito su ayuda, necesito automatizar electrovalvulas con un plc, pero no se cual seria el mejor ya que hay muchos en el mercado y tmb el mejor tipo de electrovalvulas que podria usar, jaja no las mas caras pero si unas que sirvan
los voy a conectar a una bomba que funciona con una corriente trifasica a 220v para llenado de tanques a cierta temperatura y peso, cualquier ayuda se los agradeceria gracias
Para empezar, se necesita un esquema de la bomba, del tanque y dónde van las electroválvulas que vas a poner. Debes poner las dimensiones de las tuberias y describrir mas cómo quieres que funcione tu sistema. Salu2
primero se prende una bomba de vacio espacio por un minuto, con un motor de 2 HP y 220V y tambien abrir una electrovalvula y cerrarla despues del minuto. despues de abre otra valvula que permite que entre el vapor hasta alcanzar los 65º y despues cerrarla. abre otra valvula para que entre el gas oxido etileno, y se detendra cuando alcanze un cierto peso.
ps es simple..como soy estudiante me cuesta un poco de trabajo hacer el diagrama y esas cosas, se agradece la ayuda!
