Queria hacer cargador inteligente de litio
La cosa es que tengo una bateria NI-HM y queria tener una bateria de litio que no tiene efecto memoria.
http://i1232.photobucket.com/albums/ff374/theluisisla/IMGP2033_zps218c5c28.jpg
cada celda es de 1800mA son 2 en serie asin que es 3600mA y esta puesto otras 2 en paralelo que tienen 3600mA, en total 7200mA
Cada celda da 3,7v el fabricante recomienda cargarlas a 4,2V cada celda, Debo cargarlas a 8,4V
Hasta hay bien pero tengo miedo de que se produzca una sobrecarga por eso quiero hacer un indicador con un led que se encienda cuando este cargado y corte la corriente si me podeis pasar un esquema para hacerlo.
Amigo, la corriente en serie siempre sera la misma, la tension en paralelo siempre sera la misma.
Enunciado esto, has los calculos, y saca conclusiones.
