Quiero hacer, un Soundbar ó sorround 2.1 desde cero
hola mi gente saludos desde Puerto Rico, en estos dias se me daño :cry: un soundbar que tenia es de dos canales y un bajo.
Los medianos son de <30 watts, 6 ohmios> y
el bajo es de <50 watts 8 ohmios>.
He buscado por internet algun diagrama que se acerque a esas especificaciones pero no encuentro nada (n), quisiera saber si alguien me puede ayudar en este pequeño proyecto q me e propuesto hacer lo q quiero es:
- las entradas q sean, RCA y 1/8,
- tenga opcion para bajar y subir el volumen.
Casi nada verdad jijiji :LOL:, si me pudiesen decir los materiales y las cantidades y obviamente un diagramita para hacerlo estare eternamente agradecido. a ver si le puedo sacar audio a mis bocinitas.:aplauso: yo mientras lo haga le sacare fotos de como lo fui haciendo y siempre dandole el merito a los q colaboraron.
Con un STK 41XX andas bien para lo que quieres lograr. Es estereo y los de esa serie algunos superan los 50w
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/STK4162II.pdf
http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/STK4192II.pdf
He buscado por internet algun diagrama que se acerque a esas especificaciones pero no encuentro nada (n), -.
Buscaste en toda la Web pero no aca!https://www.forosdeelectronica.com/search.php (n) (n) (n) (n) (n)
Los conectores se los agregas vos asi que podes usar los que quieras!!
Un simple potenciometro en la entrada y listo!!!
el primero para los canales lo veo bastante util, pero el segundo es para bajo es q como q quisiera conectarlo al mismo circuito para entonces no tener tantos board apartes pq es de bajo
y otra cosa al ser de 35 watts el STK4162II, no me chava las bocinas pq es de 30 watts
Suavez, bienvenido al foro!. Lo que querés hacer no tiene una forma única. Hay varias. Primero, como te dijo Pipa09, la herramienta buscar, es BUENISIMA. Después, si no encontrás lo que buscas, ahí abrís un tema nuevo.
Bueno, yo, como solución, te ofrezco un TDA2050 simple (para el bajo) y un filtro de subwoofer. Es un caño ese amplificador. Y 2 amlpificadores con TDA 2030 para los satélites. Podés hacerlos a todos en el mismo PCB porque cada uno ocupa aprox. 5cm x 5cm. Tienen una calidad aceptable THD>1% y un gran desempeño. Y lo mejor: son muy fáciles de realizar, y BARATOS, si te interesa.
Buscá el tema: Amplificador con tda2030/2040/2050 de Mnicolau. Está perfectamente bien explicado.
Saludos y bienvenido al foro!
Agucasta!
Para eso el potenciometro, o no querias control de volumen? porque que sea de 35W no quiere decir que lo uses a 35W.
La opcion de los Gainclone tipo TDA es buena tambien, pero antes de decicirte por un circuito tene en cuenta el tema de la fuente y el disipador. Mira en los comentarios de cada circuito asi te ayuda a decidir!!
Amperes? Con esa fuente no creo que puedas hacer mucho en HI-FI porque no tiene punto medio..
Podrías usar la de 13vac para un tda 2005 en puente, para el sub..
#10
Bueno segun entiendo pa eso se le llama foro para preguntar
tA bueno eso despues lo del crossover despues lo vere con mas calma chekeamos q voy a la cama
jajaj No amigo. Hay reglas en un foro. Se DEBE preguntar todo lo que sea DUDA, y no se puede preguntar lo que ya está respondido en algún tema. El buscador es una herramienta EXCELENTE, y hasta te deja escribir con errores de ortografía porque busca las palabras más parecidas a lo que necesitas ;)
Probalo, no muerde! ;) jajja
