Inciarme, me haría falta un poco de ayuda.
Buenas, me llamo David y tengo 16 años.
Soy de Barcelona, y siempre me ha gustado bastante el mundillo este de la electrónica, así que hace unos días decidí comprarme un soldador de estaño.
He estado leyendo un poco por internet, creo que recomiendan bastante el soldador JBC, 30S de 25W, que tal lo véis?
Otra duda que me surje, es teniendo el soldador, con una toalla humedecida, y comprar estaño de 0,7mm (que creo que es bastante standard), de 60/40 ya iría listo para dar guerra o necesito algo mas?
Teniendo esto aclarado (si alguien me ayuda) me gustaría empezar a hacer algun trabajito facil (el tema comprar material supongo que en cualquier casa de electrónica lo encontraré) si no es así corregirme.
Había pensado en hacer algún circuito con leds, por ejemplo usar unos leds de 2,4 V , alimentados con 12 V y 20mA. Pensaba en ponerlos de la siguiente manera:
Batería 12V - resistencia 240 Ohm (si no he fallado en los cálculos), los 3 leds, y vuelta a la bateria 12V.
Cómo lo véis? El caso es que pensaba hacerlo con alguna maderita, y ponerlos en serie guiandolos con el estaño.
Como véis no tengo ni idea del tema, a ver si alguien me puede echar un cable y darme unos consejos.
Saludos !
Los led comunes son de 1.2V y 20 mA, si tus led son de 2.4V 20 mA tu calculo esta bien y deberian prender siempre y cuando no los conectes al reves, de todas maneras si esto ocurre no pasa nada simplemente no circula corriene y no prenden
Disculpa 1.2V ? La alimentación de un LED común? Querrás decir 2V.- y el consumo de 20mA estaría medio alto !
Solo en los de alta luminiscencia puedes conseguir ese consumo y mas !.-
Buenas, el led es de alta luminosidad.
Gracias a los 2 por contestar, pero me gustaría que me ayudaráis en las preguntas que puse arriba si alguien es tan amable.
Saludos !
he estado leyendo un poco por internet, creo que recomiendan bastante el soldador JBC, 30S de 25W, que tal lo véis?
Ni idea de esa marca pero si lo encontraste en internet debe ser bueno... y la potencia es adecuada para comenzar
otra duda que me surje, es teniendo el soldador, con una toalla humedecida, y comprar estaño de 0,7mm (que creo que es bastante standard), de 60/40 ya iría listo para dar guerra o necesito algo mas?
Faltaria que añadieras una placa de circuito pre-perforada o universal, que puedes ir cortando y usandola para tus experimentos en lo que aprendes a realizar una mas profesional, hay de varias formas, tamaños y colores
había pensado en hacer algun circuito con leds, por ejemplo usar unos leds de 2,4v, alimentados con 12v y 20mA. pensava en ponerlos de la siguiente manera:
Cuidado... el voltaje de los LEDs varia conforme a su color, NO a su intensidar
bateria 12v- resistencia 240ohm (si no he fallado en los calculos), los 3 leds, y vuelta a la bateria 12v.
Esta bien pero tambien debes tener cuidado con la polaridad, si colocas uno alrevez, el circuito no encendera....
como lo véis? el caso es que pensava hacerlo con alguna maderita, i ponerlos en serie guiandolos con el estaño.
No uses madera... usa la placa de circuito preperforada que te describi arriba, ya que la madera se moja y se incha y se vuelve conductora...
muchas gracias a todos, la verdad es que no sabía que existieranesas placas pre-perforadas, entonces eso se puede ir cortando a la medida deseada e ir haciendo mis experimientos no?
cuanto vale mas o menos cada placa?
saludos!
depende de cada pais, por ejemplo aqui en mexico yo las encuentro desde 16 hasta 64 pesos dependiendo del tamano, es como de 1 a 4 euros (redondeando cifras).
vale, muchas gracias!
Hola amigo!! La caida de tension en un LED comun de alta eficiencia es de aprox. 2.5V. y puede consumir desde 10ma. en adelante.
Para calcular una alimentacion a 12v suma la caida en cada LED q usaras, guarda sin superar los 12V. y colocale una R para limitar considerando una corriente de 10ma aprox.!
La R sera el resultado de:
R=12V.-(tension total en los LED)/ 0.01A. Debes tener en cuenta las unidades para q el resultado te de en OHMs.
quiero iniciarme, y me haría falta un poco de ayuda
busca en la web escorts o algo asi, o preguntale a un tio que tengas soltero, el seguro sabe.
pero cuidate !!!!!!;)
ups.....luego lei el resto, bueno, lo dejo, seguro a otro le sirve :D
