Radio a galena fm
G
Guest
#21
lo dejo solo como posibilidad.
en buenos aires hay emisoras am que retransmiten algunos programas de fm.
son emisoras am y fm que pertenecen a un mismo dueño (o testaferro de algun politiquillo) y como dijo un tal Martin "hacete amigo del juez y no le des de que quejarte, siempre es bueno tener palenque donde rascarse".
#23
Tienes toda la razón... en mi circuito conecte los pines externos del condensador y la emisora ya no ocupo todo el dial... Disculpa ¿a qué te refieres con "cascos"?.
Crees que la frecuencia de radio que coje mi cirtcuito este estrictamente en dependencia de mi tipo de bobina o de la capacitancia que estoy manejando(es de 500pf)?
#24
franko1819 dijo:
alfgu esta muy bien hecho el circuito nº 2
esta muy bien representado e ilustrado
yo creo que funciona
Es cuestion de probar, por ahora no me he atrevido a hacerlo, mas que otra cosa porque no tengo ni tiempo, si lo haces comentalo.
junior198619, A "cascos" me refiero a los auriculares de oido, aqui en España tenemos la costumbre de o llamarlos auriculares o "cascos" jeje, costumbres españolas jeje,
Hombre, el condensador variable si puede ser de menos pf mejor (unos 30-60 pf) va bien si quieres conseguir hacerla FM, en caso contrario seria de AM, por la bobina si lo has hecho tal y como dice el circuito de la pagina web que expuse, no creo que te perjudique
#25
Bueno estas son mis opiniones:
Si tienes un sonido muy bajo (Creo que es por el diodo que usas, mi primera galena la arme con una de germanio de uso comun el cual tenia una caida de voltaje de 0.31) deberias usar una etapa transistorizada mas un LM386. Asi las cosas se oiran mejor y hasta podrias probar con un discriminador como el que aparece aqui:
http://users.rowan.edu/~shreek/spring05/ecomms/lab3.html
Observa los primeros graficos y las formulas que usan.
Hasta donde yo sé, un radio de galena solo puede detectar señales de radio en AM, por eso concuerdo con la ustedes. Habrá que investigar cuantitativa y cualitativamente qué esta pasando realmente con ese experiemento, al rato estamos a las puertas de un descubrimiento nuevo. Recuerden que la mayoría de descubrimientos han sido por accidente, o no se acuerdan de Newton con la manzanita. Te sugiero que publiques en el foro, tu diagrama, fotos de circuito, valores de los componentes, posición geográfica donde vives, las estaciones de radio en tu entorno, y también de donde tomaste la galena.
#27
Hola. Soy nuevo en este foro. Me he registrado al ver este tema.
Tengo 15 años y hace tiempo que estoy intentando hacer una radio galena, hasta ahora solo he podido escuchar onda corta y alguna vez onda media de fondo. Hasta hoy, la primera vez que consigo un condensador variable. Lo pongo, y de fondo, muy débil, casi ni se aprecia, escucho a ratos una emisora FM en 94.5 MHz. La radio la conecto a la entrada de micrófono del ordenador y después, del ordenador a unos altavoces con amplificador.
