Reajuste bias amplificador
Hola. Resulta que después de ajustar el bias a los valores que indica el fabricante, el bias de uno de los canales vuelve a ser distinto.
Me explico. Se ajusta el bias a 31mV en cada canal. El equipo suena bien y ambos disipadores se calientan por igual. Puede trabajar en esas condiciones el tiempo que sea que todo va bien.
Sin embargo, si se apaga, se deja enfriar, y se vuelve a encender, los valores ajustados ya han cambiado en uno de los canales. El equipo a volumen normal suena bien en ambos canales (igual que antes) pero uno de los refrigeradores se calienta como antes pero el otro no. Se desajusta, vamos. Así todas las veces que he probado. El valor de bias del canal desajustado empieza (en frio) sobre los 10 mV.
¿Alguna sugerencia?
Quisas tengas un condensador que a ya perdido su capacitancia y ahi quisas venga el problema.
Hay que revisar TR37 y TR39, que no tengan fugas. Suena a que con el cambio de temperatura un semiconductor altera sus propiedades...
Hola, no tengo demasiada experiencia en audio, pero siempre que he ajustado el BIAS, lo hago midiendo la corriente de reposo y no una tensión.
Por otro lado, dependiendo del tipo de amplificador, en el caso de ser discreto, ese síntoma ocurre cuando los transistores drivers no están montados en el mismo disipador que los transistores de salida.
31mV sobre una resistencia de 0,33 ohm, o lo que es lo mismo, 94mA de corriente de BIAS.
Por otro lado, TR37 y TR39 fueron cambiados por los del canal complementario, y no se consiguió mejoría.
Otra cosa, los drivers no están montados sobre el refrigerador de los transistores finales. Lo que está montado sobre los refrigeradores de los finales son 2 diodos en serie sobre el mismo encapsulado (STV-2H).
Así que, con todo ello,¿ alguna otra idea?
Fogonazo
¿ De donde conseguiste ese valor ?, me parece excesivo, son cerca de 10W de disipación en vacío por etapa.
Fogonazo
#12
Lo que describes da la impresión de ser algún componente que se fue de valor.
Que podría ser uno o mas de uno dentro de varias posibilidades.
Revisa:
Que los diodos STV-2H tengan buen contacto térmico con el disipador.
Valor de R97 y R99.
Las resistencias de 1K: R89, R91, R93 y R95
En el diagrama del otro canal, que no se llega a ver, aparecen los valores típicos de tensión, pueden ser una orientación para resolver el problema.
#13
Bueno, ahora peor. La tensión de bias en el punto de prueba: 2mV.
El ajuste de bias del canal en cuestión no actúa, es decir, variando cualquier de los 2 potenciómetros de ajuste, no se modifica su valor. !A ver qué demonios le pasa ahora! Aaaaaaaaaaahhhh!
#14
Y cual es el cambio que has hecho ahora?
Que hay de lo que te recomendó el maestro Fogonazo?
Estás en ese momento en el que agarrarías el martillo jaja :(
Si hay algo que he aprendido en este último tiempo gracias a mi querido profesor es que la electrónica no es para impacientes... ;)
Seguro lo resolverás pronto, un abrazo!
