recalentamiento de TIP3055
hola a todos, se me presenta el siguiente problema: tengo un amplificador audison de 50w que me trajeron al taller xq tenia el sonido bajo y distorsionaba, la cuestion es que logre dar con la falla y resulto ser un TIP3055 abierto, lo cambie y ahi empezó el problema, amplifica bien ahora pero el drama es que el transistor recalienta, la temperatura es tal que el disipador quema y eso que le puse una buena racion de grasa siliconada, ademas lo aisle muy bien del chasis, cosa de que no me mande la tension del colector a masa, este transistor trabaja en conjunto con 2 transistores 2n3055H. si tienen algun tipo de solucion favor de darmela
gracias
¿ Cambiaste el par o uno solo ?
Si del par complementario hay uno abierto, muy posiblemente el otro este con perdidas o en corto
