Receptor bluetooth en el auto, genera 'descarga' o ruido feo
Analogico, gracias como siempre por responder..
Bueno, me arriesgue sin tester, y le saque un diodo, anda DE 10!!! mejor calidad de sonido le quedo y a demás suena mas fuerte!
Te comento tengo de casualidad un electrolítico de 1000 uF 25v podre usarlo en vez del de 470uf?
Tambien tengo unos mas grandesitos de
Quito el cerámico pequeño de 0.33 y agrego este de 1000uf o pongo ambos?
Tengo tambien 3 de 4700uf y 25v no me importa ocupar espacio prefiero que suene bien limpito! me serviran alguno de estos ?
De nuevo MIL GRACIAS POR TU PREDISPOSICIÓN!
si suena bien dejalo asi
de todos modos el de 1000µF25v lo puedes agregar en el lado de 12V
no es necesario quitar los ceramicos
Hola buenas.
Quiero instalar un pinganillo bluetooth al auxiliar de la ràdio del coche. La salida de àudio del pinganillo la conecto, en mono, a la entrada auxiliar.
Con la batería que lleva de sèrie el pinganillo me funciona. Si el pinganillo lo conecto al USB de la ràdio inclusó carga la batería.
Duda: cuando alimento el pinganillo con los 5 V que salen del USB ( sin bateria) no me funciona.
No me lo termino de explicar porque si desconecto el auxiliar y conecto el altavoz que llevaba el pinganillo se escucharte🤔🤔
Hola, me encuentro con el mismo problema pero no logro darle solución y al final no supe cómo quedó el circuito podrían ayudarme colegas por favor?
