receptor de radio fm, se oye el volumen muy bajo.
Hola amigos:
Tengo un receptor fm / cd mp3 con altavoz que da el siguiente problema.
Los cd se escuchan bien. Cuando cambio el conmutador a radio fm sintoniza bien pero a un volumen bajisismo(hay que pegar la oreja al altavoz para oir algo).
Vosotros que sois expertos que me recomendais que mire lo primero?
Muchas gracias y suerte para to2
Podria ser condensador electrolítico seco en la alimentación de la radio
Antonio.
Muchas gracias Antonio por tu respuesta
Intentare, para no desmontarlo entero y cargarme la parte de cd/mp3 que funciona, cortarle los electroliticos de la zona radio y soldarle otros en las patitas que quedan, asi descarto esa averia.
En caso de que la parte radio no me funcione asi, habia pensado anularla y añadirle un cable con una entrada minijack ,para poder conectar la salida de cascos de un mp3 portatil pequeñito que tengo, que no tiene altavoz y asi poder aprovechar que tiene 2 gb de hd ,que tiene radio y poder escucharlo en el equipo tambien
Salu2 y suerte para to2
tu problema martes 13, esta del conmutador hacia atras pueden ser muchas cosas, el mismo conmutador si es mecanico, tambien los transistores o c. integrados con sus inplementos asociados, tambien puede deberse a soldaduras frias, revisa los capacitores de paso de etapas que son electroliticos de bajo valor, lo mejor es un inyector de señal, espero que te sirva.
Revisa los capacitores de salida de audio, seguramente esten secos. (a mi abuela le abia pasado lo mismo) capas sea eso. Saludos y suerte.
