Recomendación compra de fuente de alimentación.
Hola a todos:
Voy a comprarme una fuente de alimentación, del estilo de banco de laboratorio, para mis futuros proyectos. Lo ideal sería una que suministrase corriente continua, regulable, de tope 24 V y con dos tomas (salidas) exteriores.
Mi presupuesto es de unos 50 euros aunque se puede estirar algo más si caigo en la tentación de comprarme una digital.
Bueno, ¿alguna recomendación?
Gracias.
MacPerez
(fan de MacGyver)
Buenas noches,
estoy interesado en comprarme alguna de estas dos fuentes, ambas son fuentes conmutadas de laboratorio, con las mismas características, y me gustaría saber cual es vuestra opinión sobre alguna de ellas, o vuestra comparativa entre ambas.
Gracias de antemano, un saludo!
Por que no intentas construirla tu mismo?
asi la puedes personalizar a tu gusto
para la salida puedes utilizar el lm317 que puede entregar desde 1.2 hasta 37 V y hasta 1.5A
si necesitas mas amperaje puedes encontrar un arreglo con un transistor y una resistencia muy facil
si por tu lugar son caros los capacitores para el filtrado puedes probar a hacer el multiplicador de capacitancia que es facil de encontrar en san google
si realmente quieres comprarla y no batallar mas entonces no te puedo ayudar porque yo nunca he comprado una fuente de alimentacion
si te animas a hacerla tu mismo aqui estoy para apoyarte y ayudarte en lo que pueda
Buenas a todos! estoy mirando que fuente de alimentacion comprar y he encontrado dos:
1. una de la marca MLink regulable de 0-30V y 0-5A y con un precio de 42 euros
2. una de la marca Velleman regulable de 0-15V y 2 A con un precio de 54 euros
cualquiera diria que la primera es mejor, pero no se en este mundo a veces algo con muchas prestaciones y bajo precio no inspira mucha confianza, haber si podeis ayudarme a decidirme por una de las dos. gracias
PD: no puedo subir links al ser demasiado nuevo en el foro T.T si necesitan mas caracteristicas diganmelo. ...
Rafael tecnico2014 dijo:
:unsure::unsure:No tiene sentido, una fuente que vale mucho menos de muchísimo más, voltaje y corriente variable, mas del doble de capacidad tanto en voltaje como corriente:eek:
Yo tengo EQPOWER(Velleman) y ningun problema en años.. unicamente se me desajusto el display de la corriente, pero lo volvi a ajustar y listos.
La mia es 0-30V 0-3A y me costo como 100 euros si no recuerco mal en una tienda fisica..
La marca Mlink hace tambien estaciones de soldadura y fue una de las competidoras por estar en el taller jaja al final me quede con una AOYUE :D Yo me quedaba con la Velleman o ahorraba y me compraba l aversion superior de la velleman..
Limbo dijo:
es decir..que me recomiendan la velleman aunque tenga menos prestaciones..lo que yo imaginaba .. gracias!
A ver yo preguntaria a alguien que tenga un Mlink, pero no sé, la diferencia de precio asusta bastante..
Yo veo gato encerrado.. Tienes las especificaciones de las dos fuentes??Yo empezaria comparandolas..
Limbo dijo:
os dejo los enlaces donde podeis ver la especificaciones y ayudarme un poco con este tema. Gracias
  • Fuente Velleman.doc
    26 KB · Visitas: 32
vrainom dijo:
Si es la de esta página: http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=5060 si notas en el nombre de la pestaña dice atten aps3005, es de esos productos chinos que salen con varias marcas. Al parecer por las reseñas no está tan mal, ejemplo: http://www.eevblog.com/forum/reviews/atten-aps3005s-teardown/
la MLINK que tu enseñas es no es exactamente esa, es de la misma marca la misma tension e intensidad pero un precio de 42 euros..una ganga a simple vista si pero demasiado ganga creo yo, es muy raro coinciden el modelo de la que yo digo con la que tu has enseñado pero no son las mismas y esta del enlace de abajo es mas barata..pero esto como eess:eek: espero me puedan ayudar. gracias
http://www.satkit.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=476
Hola,
estoy interesado en comprar una fuente de alimentación simétrica, que sea polivalente y de calidad, yo me he fijado concretamente en esta:
http://www.circuitspecialists.eu/po...c-bench-power-supply-lcd-display-csi-3005xiii
Me gustaría saber vuestra opinión, si la recomendáis por calidad/precio o si por ese precio (o menos) hay alguna otra más interesante. Alguna web donde comprarla barata? si no la compraré en la web oficial.
Tal vez sería interesante que tuviera controles independientes para voltaje y amperaje pero no creo que sea algo crítico verdad?
Me intriga saber como obtendría el voltaje simétrico, he leído que se puede configurar en serie y paralelo pero no he visto alusión a la alimentación simétrica, supongo que será ajustando las dos fuentes al voltaje deseado y obtener el positivo de una y el negativo de la otra y las masas juntarlas? Agradecería que alguien me aclare este punto también.
Gracias por la atención
