Recorte en imagen TV toshiba de 14"
Hola a todos. Les cuento que tengo en mi pieza un tv de 14" marca toshiba, viejito, ni control remoto tiene. Comenzo a presentar una especie de imagen "doblada" en la parte inferior, y ahora ya hay un recorte importante y ademas se ve mal. Creo que es algo asociado al vertical pero no se que... revise y note que un capacitor electrolitico calentaba y lo reeemplace, pero no paso nada. No soy un experto en esto asi que cualquier ayuda sera mas que bienvenida, saludos y gracias de antemano!
El problema que estas teniendo es debido a capacitores que han perdido su capacitancia original .En la gean mayoria de las ocasiones esto se resuelve con reemplazar todos los capacitores que se se encuentran alrededor del chip de salida vertical . Estos se danan con el calor genrado por el mismo chip
Gracias Manuel, pero cuales debería cambiar, los electrolíticos o todos? Sabes que detecte que un chip también calienta, será por esto mismo? Muchas gracias por tu ayuda saludos
Fijate en los cables de van del yugo(bobina en el cuello del tubo de imagen) a la placa base, suelen ser 4 hilos gordos a un conector gordo blando, dos de esos cables van hacia el transformador de alta tension
Los otros dos van hacia un integrado,ha hi hay un condensador mediano/grande que debes cambiar, si no se arregla deberas tambien subtituir el integrado, es normal que se estropee a veces.
Para cambiar el integrado lo mejor es poner un pegote de estano y calentar todas las patillas y tirar suavemente de el con una pinzas.
los capacitores que debes cambiar son los que se encuentran alrededor del chip vertical . No son todos solamente los elctroliticos que se pueden identificar facilmente pues estos estan polarizados > Una forma de saber cual es el area de deflexion vertical es mirando los cables de la bobina que se encuentra instalada en cuello de la pantalla( que se llama yugo ), y seguir los cables para el bobinado vertical que son comunmente de color verde y amarrillo. Teniendo el modelo yfecha del equipo es mas facil poder ayudaete.Con relacion al chip que se calienta debes verificar en un manual de remplazos la funcion de dicho chip antes de cambiarlo .Los capacitores electroliticos que han recibido mucho calor tienden a encojerse el plastico que los cubre y crean fugas internas y los mas apropiado es cambiarlos
Hola a todos, gracias por responder! Tendré en cuenta cada una de sus sugerencias, y si logro resolver el problema se los estaré comunicando. Y si alguien más desea aportar otras opciones serán más que bienvenidas. Reitero las gracias saludos!
Hola a todos. Les cuento q el modelo es c1423p, y sería de gran utilidad si alguien conoce donde pudiera optener el esquema eléctrico. Les cuento que el chip que calienta es un ta7609. Además en la parte inferior de la placa, del lado de las soldaduras hay una mancha como si fuera una resina o algo "tipo aceite", es posible que sea un derrame de algún capacitor? Esa zona está próxima a la vertical, y está todo como indurecido con suciedad. Saludos amigos les aviso cualquier novedad.
