Rectificacion de señal
Hola a todos...
Quisiera saber como rectificar una señal AC por el orden de los mV, entre 0V y 1V, y evitar que se disipe debido al umbral del diodo
Hola, es muy poca corriente, el consumo sera minimo tambien, no dices que frecuencia es la señal, con un condensador se pudiera hacer pruebas, suerte un saludo
Holas.Turkito.Utiliza diodos de germanio... tienen un voltaje de encendido de 0.3Volts tb pudes usar diodos de RF o switcheo trabajan con al señal de RF de un receptor de radio comun y como te imaginaras aqui la señal es muy baja y estos diodos pueden trabajar con estos umbrales tan bajos y dejan pasar una señal considerable....(respecto ala entrada).....
BYE!
hola a todos! gracias por las sugerencias!.... estoy usando rectificadores d eprecision con op-amp, como propone miguel!.... De esta forma no se pioerde l voltage de polarizacion que generalmente se pierde con los diodos de silicio!, aun cuando utilice diodos...
