Hola. Soy estudiante de electrónica, estoy en último año de mi carrera y estoy haciendo proyecto.
Mi proyecto se trata de hacer una red Ethernet industrial para la comunicación entre unos PLC y un computador, los PLC en esclavo y el PC en maestro. En la universidad tengo unos PLC s7200 y unos módulos Ethernet CP243-1 IT. Con los cuales espero automatizar unos estanques y hacer un SCADA para el monitoreo y control de estos.
mi problema es que estuve leyendo sobre los módulos Ethernet que tengo en el manual decía que la comunicación con TCP/IP no permite flujos de datos deterministas respecto al tiempo, ósea no puedo hacer comunicación en tiempo real.
Estuve leyendo y encontré en Wikipedia que para la solución de este problema había que hacer un cambio de protocolo a UDP o a uno de capa dos.
Ahora mi pregunta es:
-si estos módulos son compatibles con UDP
-si existe alguna forma de lograr conectarlo para una comunicación en tiempo real?
- o si se puede hacer un SCADA con estas condiciones.
Gracias por su atención.
