Reducir 400Vcd a 15Vca
Hola a todos no soy muy bueno con voltajes altos necesito reducir 400Vcd de 80amp y a 15Vcd para un optocoplador.
pensé en usar un divisor de voltaje pero fallo y pensé en usar un zener esa opción es posible si existiera zener de potencial alta, no se como reducir voltaje en CD algun componente que lo pueda hacer? que pregunta mas rara verdad
Alguna idea :eek:
Cacho
Antiguo tableador
15V de continua ¿y qué corriente? ¿Es constante el consumo?
El zener puede ser una muy buena, simple y barata opción siempre que la corriente sea poca (aunque va a calentar bastaaaaante el asunto = No mucha eficiencia).
Si no vamos con el zener, lo más factible es un PWM o vas a tener una cantidad de calor tremenda.
Fogonazo
Si solo es para encender el led de un opto con 4 resistencias de 10KOhms 3W (c/u) en serie lo logras.
Si quieres alimentar algún circuito, se complica, la opción mas eficiente es la de "Cacho" del convertidor CC-CC por PWM.
Los 400Vcd vienen de un circuito que estoy realizando una ups pero de potencia para alimentar unas 40 computadoras con solamente una ups.
Utilizar un PWN convertidor cc-cc nunca pensé que asistiere algo así voy a buscar información sobre ello gracias si les ocurre una idea a mi avisan
otra pregunta si usamos un pic digo que es lo mismo que pwm utilizaria el 16f877a para crearlo, pero como hago el circuito de controlador de voltajes de cc-cc ????? :D espero que me entiendan Gracias
Inu789:
- Que función tiene el optoacoplador ?
- No se puede obtener de otra parte del circuito la tensión para el opto y que
no este a tan alto voltaje ?. Salu2.
