Buenos días,
Tengo una fuente de alimentación que me da 20,4 vdc y 5vdc. Está protegida con un fusible T2.5A L250V así que supongo que la salida de la fuente será 2 A (pero no lo sé).
Quiero alimentar un aparato que necesita 5vdc a 1A y 12 vdc a 1.2A.
Había pensado en hacer un divisor de tensión para conseguir 12 vdc a partir de los 20.4 vdc que me da la fuente. Tengo que limitar también la corriente o será el aparato el que la pida directamente y sólo tengo que conectarle la tensión y ya está.
De la misma forma haría con los 5vdc...¿directamente?
He visto en lo referente a reducir voltaje que hay un regulador de tensión (LM217) al que además hay que añadir un disipador de calor. ¿Esa puede ser la solución?
La salida de este aparato es de 1.5 A y yo necesito sólo 1.2 A. ¿Con una resistencia acabaría con mis problemas?
Si alguien sabe algo más sencillo acepto sugerencias.
Acepto todos los conceptos y críticas ya que entiendo que la pregunta puede resultar un tanto básica.
Gracias a todos
Gracias a todos
