Reemplazo BC108 Luces Audioritmicas
Hola, resulta que un amigo tiene pensado hacer unas luces audioritmicas que saco de una pagina web http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/audiorit/index.htm El tema es que hay unos transistores BC108 que no puede conseguir por ningun lado y no sabemos de alguno que pueda servir de reemplazo. Vimos que un BC337 es similar, servira?
otra cosa, esta parte
alguien tiene idea de que es y como se hace? gracias.
. . . hacer unas luces audioritmicas que saco de una pagina web http://www.pablin.com.ar/electron/circuito/ilum/audiorit/index.htm . . .
Intento hacer esa consulta a Pablin.com. Recuerde que Forosdeelectronica.com, no es el departamento tecnico/subsidiaria de Pablin.com.
. . . El tema es que hay unos transistores BC108 que no puede conseguir por ningun lado y no sabemos de alguno que pueda servir de reemplazo. Vimos que un BC337 es similar, servira? . . .
Esa duda la puede resolver usted mismo, de las siguientes formas:
  • Consultando en una guia de reemplazos, como la guia NTE.
  • Comparando los datasheets de los transistores citados.
. . . esta parte alguien tiene idea de que es y como se hace? . . .
Eso es un transformador adaptador de impedancia.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
En Google poné textualmente : "BC108 reemplazo" o "BC108 replacements"
. . . y listo ;)
2N2907, BC108, BC547, BC558, BC559
