Reemplazo BRUTAL de un STK4142II
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Centro musical Aiwa CX-N500LH , el STK4142II estaba quemado , yo ya lo había abierto (se calienta el aluminio con un encendedor y la tapa se despega facil) para cambiarle los transistores de salida por TIP41 y 42 , pero había demasiados transistorcitos quemados y ya no tenía ganas de complicarme , la fuente es de 30 + 30 Vdc , los LM1875 soportan eso de máximo :unsure: . . . :alabanza: . Me puse a mirar los datasheets y . . .
Le injerté BRUTALMENTE dos LM1875 :devilish: , utilizando y conservando el resto de todos los componentes originales. El equipo salió funcionando de primera. A bajo volumen no distorsiona y a máximo volumen tampoco , me da la impresión que a medio volumen trastea un poco :( y estoy pensando en tocarle un poco la ganancia , el LM1875 lleva resistencias de 22k y 1k y el STK4142 lleva de 56k y 560R. Así que ese es el próximo paso.
Éste es el diagrama del STK4172 que es idéntico :
Así lo pensé :unsure: :
Al primer LM1875 lo puse de frente y le soldé patas 1 y 2 directamente y le cableé las otras 3. El segundo LM me quedaba más cómodo ponerlo por detrás :oops: y soldarle todas las patas directamente :rolleyes:
Se podría hacer una plaquetita adaptadora , lo que hice fué solo a modo de prueba , pero como funciona . . . ¡ queda !
AGREGO : Al final éste equipo tiene 10k y 470R para fijar la ganancia , me parece adecuado y no lo modifico , el tema del trasteo es un problema de fuente , midiendo sobre los 60 Vdc hay una variación cómo de 10 V :( , pero si mido sobre el +30 o sobre el -30 no varía :eek:
Saludos !
buena idea amigo por_que no le adaptaste un ampli a transistores
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Me imagino que dos LM1875 han de ser mas baratos que el STK4142.
Le puse un ventiladorcito de 5 cm de una PC creo que 386 o 486 y ahora no calienta nada de nada
