Reemplazo de potenciometro en dimmer
Hola les cuento mi problemilla.. la idea era reemplazar el pote común de 250k por uno deslizable.
El tema es que no conseguí por ningun lado este tipo de potenciometro con tal valor, la mayoría llegaba hasta 100k.
Creo que es sencillo, pero desconozco la forma de poder reemplazarlo
El circuito del dimmer es como el que conocen todos....
si soo llega hasta los 100k
puedes aumentar de valor el capacitor para así mantener el punto de disparo del triac
se conecta de la misma manera que el pot logaritmico (circular )
suerT
elvic dijo:
suerT
para estos circuitos se utilizan potenciometros lineales normalmente, el hehco de que sean circulares o no no tiene nada que ver.
hey
electroaficionado dijo:
Por supuesto ni que discutir deberían ser lineales.
pero al dar lectura a esta Pagina http://www.pisotones.com/Potes/Potes.htm
di por hecho esa situación de que eran logarítmicos los pot circulares aunque ya me di cuenta de mi error, pero igual debe funcionar aunque el control es demasiado rápido y puede ser que tu dimmer no trabaje de la manera esperada lo único que puede pasar es que no los punto de disparo no sean en el angulo preciso y seguro solo tendrá os estados tu triac conducción o corte (encendido y apagado).
bueno una disculpa y verifica esa situación Gaspar, pot lineal
suerT
