Ufff, de no aparecer este dispositivo como pudiera hacer funcionar la fuente. ¿ Podria utilizar otro oscilador con un mosfet independiente?. ¿de ser posible la idea anterior que tan complejo sería?. Gracias de antemanoNo es un simple oscilador, tiene la etapa de potencia, es posible que se pueda colocar otro dentro de la misma seria 67**, pero siempre lo ideal es colocar el mismo.
Conozco solo básico, tendre en cuenta su aclaración.Casi imposible, a menos que tengas mucha, pero mucha experiencia en fuentes conmutadas y calculos de valores usando el mismo transformador, tené en cuenta que cualquier error la fuente se embala y explota todo.
Te dejo el diagrama del datasheet y una Biblia de adaptaciones . . . suerte !
Manual de Adaptación de ICs moduladores en Fuentes SMPS
Continuando el tema, les comento: la fuente que les hacia mención es de 12V que usa un equipo de música. He encontrado una fuente de 5v y me pregunto si es posible variar tal voltaje de salida, pues tiene suficiente potencia para suministrar lo necesario al equipo.Hola, saludos a todos.
Tengo una fuente que tiene este componente dañado(STR Y6763), no tengo diagrama de la misma y me pregunto si este oscilador tiene algún reemplazo.
Colega, tal componente está en la fuente que esta dañada, la fuente de la imagen es una propuesta para intentar lograr 12v partiendo de que esta fuente es de 5v. Si lograria 12v, pues resolvería el problemaY en donde está el STR Y6763?
Buenas, pon el modelo completo de esta fuente. Parece que hay información de ella en la red y quizás se podría adjuntar el esquema.Continuando el tema, les comento: la fuente que les hacia mención es de 12V que usa un equipo de música. He encontrado una fuente de 5v y me pregunto si es posible variar tal voltaje de salida, pues tiene suficiente potencia para suministrar lo necesario al equipo.
Adjunto envío imgen.
Ver el archivo adjunto 269584Ver el archivo adjunto 269584
La fuente de la imagen mostrada es de un DVD, solo dispone de la potencia necesaria el tap de 5VBuenas, pon el modelo completo de esta fuente. Parece que hay información de ella en la red y quizás se podría adjuntar el esquema.
Exacto, si, KCND -312BY. . . . . . ¿el modelo completo de esta?
KCND-312_ _ _
Por ese modelo no me sale nada, sin embargo con el modelo KCND-3128b me sale una igual con salidas de 5V, +12V y -12V.Exacto, si, KCND -312B
