Regenerador , desulfatador de baterías
Hola comunidad, solicito su ayuda para ver como aumentar la amplitud en un circuito que armé con un 555 que genera un pulso de diente de sierra de aproximadamente 1 mseg y que será aplicado a los bornes de una batería con el fin de desulfatarla , ojalá alguien me pueda ayudar, o si tienen un link de información acerca de se los agradecería, bueno hasta pronto y estamos en contacto.
hola,colega lo que buscas es esto....un saludo
    15.1 KB · Visitas: 192
    6.5 KB · Visitas: 133
    49.7 KB · Visitas: 192
Hola saludos comunidad :
Colega Daniel te agradezco el envío de éste circuito, quisiera preguntarte si actualmente tu lo estás utilizando, de ser así que resultados te ha dado, si está ajustada la frecuencia y la duración de ciclo y la amplitud. Se que también se tiene que usar un aditivo desincrustador, de todas maneras ésto último lo estoy consultando en un foro de químicos pero si tuvieses algo de información te lo agradecería, bueno me despido y estamos en contacto.
Hola,
Desulfatador de batería de 12V probado
Nota: PCB comprobado pero no probado
    66 KB · Visitas: 92
    42.6 KB · Visitas: 77
    198.2 KB · Visitas: 56
    146.8 KB · Visitas: 52
    137.3 KB · Visitas: 54
    100.2 KB · Visitas: 49
    91.2 KB · Visitas: 81
  • 28053a.rar
    167.2 KB · Visitas: 29
Buenas, es solo una sugerencia pero el IRF3205 es de solo VDSS =55V, hay en ese punto la L1 tiene que pegar unos latigazos de tensión bastante
elevados.
saludos.
Gracias @opli
No hay problema según las notas del diseñador (Dave Barker Pulse3_web_layout_.pdf)
Buenas, es solo una sugerencia pero el IRF3205 es de solo VDSS = 55V, hay en ese punto la L1 tiene que pegar unos latigazos de tensión bastante
elevados.
:unsure: no he probado con 24V. El voltaje MOSFET podría ser el problema. Gracias, lo probaré.
Hola, Básicamente, funciona como un convertidor creciente ("boost"), compuesto por los elementos L2, T3, D2. Como queremos enviar pulsos al acumulador, no se incluye ningún filtro en la salida del convertidor elevador. Dado que queremos alimentar el dispositivo desde la misma fuente: la batería que funciona en el sistema de energía de la isla (u otro) y que queremos desulfatar, es necesario crear un potencial fijo desde el cual se alimentará el convertidor elevador. De esto se encarga el filtro de paso bajo formado por el filtro LC, formado por la bobina L1 y los condensadores C1 a C4.
El funcionamiento de la parte de potencia está controlado por el conocido temporizador NE555 conectado como un flip-flop estable. La longitud del pulso hasta la puerta del transistor está determinada por la combinación de R2 y C6 y determina el tiempo de conmutación del transistor M1 y, por tanto, la intensidad del pulso. Con los componentes utilizados, la longitud del pulso es de aproximadamente 15 us, lo que "cargará" la bobina L2 a una corriente de aproximadamente 30 A. Una vez finalizado el pulso, esta corriente se descarga a través del diodo D2 al acumulador. El tiempo de descarga viene dado por la combinación de R4 y C6 y es de unos 150 us, lo que corresponde a una frecuencia de repetición de unos 6 kHz.
  • fl.rar
    196.4 KB · Visitas: 11
    556.8 KB · Visitas: 33
Hola, ha comenzado la prueba larga. Resultados del primer día. (Esta es sólo una simple prueba de tiempo.)
- Batería caducada completamente cargada
- Se conectó una carga de 10 A, después de 40 minutos el voltaje de la batería pasó a ser de 10 V
- Se recargó la batería y se conectó al circuito desulfatante (1 día en total)
- Se volvió a conectar una carga de 10A. Después de 95 minutos, el voltaje de la batería pasa a ser de 10V.
El proceso tardará un mes, ahora todo está bien. Aparece luz verde :)
Excelente proyecto.
¿ S
e podría utilizar en un sistema de 24V ?.
T
e comento que poseo tres baterías en serie cada una de 8V , estaría muy contento si pudiera utilizar esto en mis baterías, pues como estuve leyendo la información y viendo el video, note que este circuito es capas de generar picos de 30 A, y mis baterías son de 350 A cada una, por lo que necesitaría un desulfatador con esas características.
G
racias de ante mano.
