Quiero hacer una luz de emergencia , por una parte tengo una batería de plomo ácido de 12V y 7,2A y por otra parte un Led de Seoul ZP7 que consume a 3,6 V 2,8A . Dado que el consumo es alto (también ilumina mucho) necesitaría regular la tensión con las mínimas perdidas, leí en un post que con el mencionado 2677-ADJ podría regular con rendimientos del 90%.
En los Datasheets no informan mucho de las características de cada uno de los elementos necesarios, he echo el montaje , según me ha parecido comprender , pero no funciona , tanto si pones la alimentación a 4V o a 12 V , da en el multímetro 0,12 V y si mueves el potenciómetro no hace nada.
La bobina que necesita la pata 1 la he puesto de 10uH ( calculada con un puente de Maxwel) es la primera vez que la uso y no se si es la adecuada ni su función, el Diodo rectificador que ellos proponen no lo he encontrado y he puesto el Rectificador Schottky STPS2045CT. Si alguien ha utilizado éste regulador le agradecería la máxima información y si no fuera posible ¿Que otro regulador de altas prestaciones podría utilizar?
Os mando el esquema del Datasheet del regulador y la placa del PCB que he montado a ver si alguien se anima a una ayuda.
Saludos a todos.
Saludos a todos.
