Regulador de tension para ventilador ¿como lo hago?
Hola chicos, me gustaria que me hecharais una manita con un invento que quiero hacer.
1.- Tengo tension de 12V y un ventilador que va hasta 12V.
2.-El Problema que tengo con este ventilador es de que no arranca a 5v, si no que arranca a partir de 7v. Pero funciona a 5v una vez esta arrancado.
3.- Me gustaria saber como puedo hacer que este ventilador me arranque a 7v y luego baje a 5.5v y se mantenga a esta ultima tension. Siempre partiendo de que tengo de alimentacion constante 12v.
Muchas gracias a todos
De forma automática? para que? en que vas a aplicarlo?
Sin casi dudar, seguro mandaran a moderacion tu pregunta, a menos que inmediatamente investigues y fundamentes tu pregunta como un tema válido e inovador a un problema particular antes no presentado.
A moderacion??, porque???, bueno les explico el que, y si lo resuelvo seguro que sirve a mas de una persona.
Lo quieo aplicar a una videoconsola, que al repararla por sobrecalentamiento el fan se dispara a 12v, y hace un ruido tremendo, entonces lo que hice fue colocarle un 7806, pero el fan no arrancaba, de hay que le coloque un 7807 y si arrancaba, pero hace mucho mucho ruido, es entonces cuando la unica solucion que veo, es colocarle algunos integrados, en que el fan arranque a 7 v y baje a 5.5v que es cuando normalmente esta cuando la videoconsola esta bien.
Si me he equivocado con mi pregunta en este foro, lo siento mucho y que lo borren.
Bien! Entonces lo que buscas es un sistema de ventilacion silencioso y de bajo consumo. El cual requiere una corriente de arranque y posteriormente baje el mismo hasta llegar a la corriente de trabajo.
Mi pregunta es, ¿es un ventilador sin escobillas? ¿tiene señal de velocidad (cable amarillo)?
Anexo: Se mandan a moderacion los temas sin relevancia o con poco aporte, pero a mi punto de vista va tomando forma. No he visto tema similar por mi cuenta hasta el momento.
Muchisima gracias, por contestar, no tengo mucha idea de electronica, pero soy una persona muy agradecida, y en cuanto vaya aprendiendo, estoy dispuesto tambien a a ayudar, ya que me quiero dedicar a fondo con la electronica.
Si el fan es de escobillas y has descrito mi pregunta muchisimo mejor que yo jejejjejeje,
el fan tiene 3 calbes gris/negro/y marron, el negro es el negativo (massa) y el negro y marron son positivo. Entonces deduzco que el cable marron es de velocidad no?
Podras sacar una foto del FAN para ver cual es y si es posible que se noten sus números de referencia? Es importante para conocer como medirlo y como controlar su velocidad.
Hola.
Cuando cierras el interruptor las salida de voltaje es de 7.7V. Cuando el condensador se carga el transistor se satura y el voltaje de salida cae a 5V.
Chao.
elaficionado.
Como no le veo mucho sentido arrancarlo con la mínima tensión con la que arranca ya que el motor es de 12 volts y están disponibles los 12 y creo que el objetivo primordial es que arranque y luego siga funcionando a unos 5.5 volts, el circuito que adjunto cumple con las premisas. No hay nada regulado (excepto los 12 volts) y supongo que el consumo es menor a 200 mA.
Quiero darles las gracias a todos, muchisimas gracias, voy a probar, que tal han ido los resultados y les comento, me han sido de gran ayuda, aunque me gustaria saber como han llegado a esta conclusion, me imagino que es de tiempo y esfuerzo, pero gracias a ustedes y este foro espero tener los conocimientos suficientes para ayudarles. En breve les cuento como ha ido todo.
Gracias de nuevo
