Hola gente les queria hacer una pregunta algo teorica.
Estaba probando un circuito y el regulador de tension de pronto empezo a calentar mucho. Lo que hice fue apagar el circuito y ver si algo estaba mal. Como no encontre nada lo deje y seguia calentando mal. Lo cambie pensando que estaba mal y el otro tambien calentaba. Cuando empece a ver que podia hacer vi que no estaba entregando tension a la salida y que tenia que haber algo que estaba produciendo esto. Midiendo la resistencia entre masa y la pata de salida vi que habia un corto. Chequeando mejor encontre que habia una pista mal impresa y estaba tirandome la entrada a masa. Modifique eso y quedo todo joya. Ahora mi pregunta es esta, que es lo que sucede en el regulador para que este se caliente, osea, yo entiendo que estaba conectado a masa pero tambien entiendo que tendria que entregar la tension de salida ya que recibia alimentacion correctamente, pero en lugar de esto se sobrecalienta. No entiendo el porque teorico o mas bien fisico de esto. Acaso se calienta (enoja jeje) y decide no funcionar? No entiendo como la salida depende de la carga y no de la entrada que en este caso era la adecuada.
GRacias por la respuesta!
