regulador de voltage para panel solar
hola, colegas necesito su ayuda para construir un regulador de voltage para 2 paneles solares de 60 w cada uno. si alguien tiene un circuito para fabricarlo , bienvenido.
les comento que busque este tema y no encontre nada, solo para moviles, por esta razon creo este nuevo tema , pero si ya existe, les pido disculpas.
saludos.
atte: yuvini.:)
hola , encontre este circuito en la red pero no encuentro el tlc271 por aca. alguien sabe un sustituto para este operacional, gracias
kiizin escribio: "no se como subir fotos..."
Si son imagenes gif/jpg, activas el boton "ir a Avanzado" y alli otro boton "Gestionar archivos" y le indicas la ubicacion del archivo y le das "subir". Salu2.
yo tb necesito un limitador de voltage para 3 celdas de 0,25W (4,6v y 60mA) para cargar una bateria de 9v (8,4 nominal) abra algun circuito mas simple que el q mostraron antes???
gracias...
No pensaron en algo mas simple como un regulador de la serie 78xx o 79xx que tiene proteccion,ya que solo es regular la tension pulsante que produce la celda,ese equipo regula con transistores y el integrado se encarga de tomar una parte de la salida a la bateria para que en caso de subir la tension se equipare y manda a masa tension para que no sobrepase a la bateria
un simple 7812 bien regulado hace lo mismo,solo que el mismo soporta la diferencia de tension entre la entrada y la salida
