Regulador LM317 no calienta
Este circuito dbería entregar 25V y como máximo 1A...... el problema es que mido con el tester y efectivamente entrega hasta 26 v y cdo mido la corriente me marca 0.00.....el LM317 nisuiquiera calienta, y la resistencia de 240 tampoco, pero lo peor es que conecto un foco y este enciende sin problemas y hasta se puede regular la intensidad.....no entiendo que es lo q esta pasando
Decididamente cometes un error en la medición de la tensión en su salida, si
enciende el foco y puedes modificar su intensidad.
Mide directamente sobre los extremos del foco cuando este permanece encendido,
sí ó sí debes registrar en el voltímetro una lectura acorde a la tensión de trabajo
de ese foco y al nivel de brillo alcanzado.
Lo que publicaste es un circuito impreso, no "el" circuito. Sería mucho más fácil si aportaras el esquema, ya que seguir el impreso, para deducir el esquema que es con lo que se analiza, no creo que haya muchos dispuestos a hacerlo.
Fogonazo
No será que estas midiendo en forma errónea la corriente.
La posicion de los pines en la placa impresa esta erronea, mira el datashet del regulador y lo entenderas, la disposicion de pines del pcb es del LM78XX y dederia tener ajuste(1) voltaje de salida (2) y voltaje de entrada (3).
Ahora para correguirlo tendras que cablear al LM317T.
Zopilote es verdad la posicion de los pines es erronea y cdo descubri eso y lo corregi fue que el foco encendió, por eso es q no entiendo pq no marca en el tester la corriente y si marca el voltaje, además el lm317 deberia calentar tampoco le puse un disipador muy grande, entonces con mas razon deberia calentar muchisimo
Aca publico el esquema
GRacias a todos
No se como tu pretendes medir el consumo, pero la única forma de hacerlo
es intercalando el amperímetro en serie con la carga, respetando la polaridad
cuando como en este caso, se trata de una tensión continua.
GRacias a todos
#10
si prende la luz hay consumo.
seguramente no estas midiendo bien la corriente.
no es lo mismo una lampara dicroica que una lamparita de arbol de navidad.
por eso siempre hay que poner los datos , todos y claros.
ahora por otro lado, todos estamso encantados con loq ue te pasa, todo el mundo se queja de que lso semiconductores calientan y el tuyo no.........asi qu por favor pon, pon todo y en detalle.
a ver si nos regalas una sorpresa.:)
no estaras usando uno de estos disipadores, no :unsure:
Nos comentarias como hiciste para medir la corriente y en que escala?
#16
el foco es un foco comun de 12v, la corriente la medi en todos los rangos de DCmA, el Lm317 tenia un falso contacto por eso no calentaba..........pero de todos modos no consigo medir la corriente
