Reguladores de tensión con mejores prestaciones
Fogonazo
Nueva e interesante línea de reguladores de tensión integrados, de tensión fija o variable.
Reemplaza con ventajas a la linea 78xx
Características
• 2A de corriente de salida en: 3.3V, 5V, 5.1V, 9V, 12V
• Encapsulado TO-220F-4L (TO220 de 4 patas)
• Protección por sobre-corriente mediante apagado térmico.
• Protección contra sobre-tensiones.
• Protección contra cortocircuitos.
• Control On/Off de la salida
• En el modelo ajustable, tensión de salida entre 1.25V y 32V
• La linea KA278RXXC posee un bajo voltaje Drop-Out (Caida de tension interna, desde la entrada a la salida), típicamente 0,5v a 2A
Esquema interno de los reguladores "Fijos" y "Variables"
No me puede venir mas al pelo esto!! Justo que necesitaba hacer una fuente de corriente y que se pueda prender y apagar fácil! Gran aporte, gracias!
eso, si alguin sabe de proveedores aca en argentina que lo s ponga y precios.
yo no los he usado pero eso de 2 en // ........:unsure:..para eso esta al datasheet.;)
y no me refiero a que pongas la datashhet en // con el ci
pandacba
Rocker Bear
En argentina habria que preguntar en casas como ELKO y otras similares
Tambien existe la posibilidad de comprar via Farnell, o via RS
buenas
no habìa visto este post, excelente el dato Fogonazo
pasaba para confirma que por lo menos en electronica liniers NO lo tienen, acabo de llamar y preguntar.
Saludos!!
#13
Averigua via RS o Farnell seguro que te lo consiguen, sabes quienes lo represantan? a Farnell Electrocomponentes y a RS Componentes lo representa Yel Tel 4371-1025
#15
uhh ya quiero ir a comprarlos!!!
según la gráfica"Figure 1. Output Voltage vs. Input Voltage" deduzco que nesecita por lo menos 5v..
no como en los 78xx que requieren minimo (3+xx)vol
