Reguladores de voltaje en etapa compesadora
Amigos,
Estoy haciendo un PCB para un sub-woofer activo donde voy a incluir un amplificador TDA7294 bridged y un filtro pasabajos butterworth que esta en el datasheet de los tl082, aunque voy a usar tl072 por que tiene menor ruido. La fuente va a ser de +-24 que rectificado va a subir un poco, y es mucho para los TL072, con lo cual pienso poner reguladores de voltaje para obtener +-12 y alimentarlo con un voltaje dentro de la franja que acepta ese chip.
Está bien usar reguladores de tension para el filtro? Es una practica recomendable? Tiene alguna ventaja o desventaja respecto de un circuito que no usa reguladores?
Saludos,
Flemming.
Pues el precio mas caro que tendrás que pagar por regular tanto voltaje es la disipación de calor
Imagino que el trafo es 24Vca rms cuando lo rectifiques tendrás unos 33Vdc que luego quieres regular a 12Vdc
33-12= 21Vdc y con la corriente de consumo, que como es un amplificador sera alta tendrás mucha potencia en el regulador consigue un trafo que mejor se adapte así no desperdiciaras tanta potencia en disipacion
Puedes usar el Lm317 es un regulador variable pero con dos resistores lo puedes fijar a un voltaje permanente con la formula que esta en el datasheet
Y lo mejor es que tiene su complemento para Voltaje negativo.. El Lm337 :D
Pero solo pueden entregar hasta 1.5 Amp. noce si sea suficiente para tu circuito :rolleyes:
