Reguladores de Voltaje LM117/LM317A/Lm317
Estimados Todos:
Alguien sabe cuanto debería ser el ripple (Rizado) del voltaje de entrada del Regulador Lm317?
O no interesa el ripple del voltaje de entrada del Lm317 por que este CI lo maneja sin problema?
Alfredo Mendiola Loyola
Lima, Perú
Fogonazo
Podríamos decir que si restamos a la tensión nominal de continua el valor Pico a Pico de la tensión de rizado, el valor resultante no debe ser inferior al mínimo necesario de entrada admisible para la correcta operación del LM al voltaje ajustado.
No es lo mismo un rizado de 20% sobre 10Vcc nominales para conseguir 7Vcc a la salida del LM que un rizado del 20% sobre 10Vcc nominales para conseguir 5Vcc
Este tipo de reguladores tiene una cierta inmunidad al ripple, en el caso específico del LMx17 está especificada en 66 dB (unas 2000 veces) la mínima, o sea, que si el ripple no llega a valores en los cuales esté fuera de su rango de regulación (p.ej. que la tensión de entrada sea al menos 3 o 4 volts mayor que la de salida), el ripple será atenuado 2000 veces (1 volt de ripple, 0.0005 volts de ripple de salida).
Genial tu comentario! (y)
Saluds!
Estimados todos:
Si el regulador de voltaje Lm317 puede dar hasta 1.5 amperios, que es lo que consumirá como máximo mi circuito.
Cuántos amperios debería tener el transformador para que éste no se caliente mucho o se sobrecargue?
El voltaje de salida de el lm317 será de 5.25V
El voltaje del transformador será de 9V AC, rms.
Lima, Perú
Tu transformador puede ser de la cantidad de Amperes que se te ocurra. Si te gusta 750, son 750A. Si te gusta 2A, son dos. Pero nunca menos de lo que tu circuito va a consumir...
El regulador NO se "carga" por alimentarlo con corriente de sobra, como cualquier circuito, toma lo que necesita y listo.
Necesitás un transformador de 9VCA por 2A. ;)
PS: Distinto si se habla de cargar una batería, pero eso ya es tema aparte.
Hola.
Sí la corriente máxima será 1.5A y no quieres que se caliente el transformador, debes usar un transformador de 2A, es decir 9Vca - 2A.
Chao.
elaficionado.
Estimados todos:
Alguien sabe si debe haber una distancia mínima entre el transformador y Regulador Lm317 para evitar que el campo magnético del transformador interfiera con el funcionamiento del regulador Lm317 o de otro componente electrónico?
Lima, Perú
#10
Hola.
No creo que la cercanía del transformador al regulador afecte su funcionamiento (salvo el calor que puede irradiar el transformador en caso de calentarse, pero aun así no creo que lo afecte).
Una buena ventilación haría que no haya problemas con el calor.
Chao.
elaficionado.
#11
¿Es un transformador o una bobina de tesla?
El 99,9999% de los transformadores son de núcleo cerrado y apenas emiten, los circuitos integrados son bastante inmunes y mas a 50 ó 60Hz que es una frecuencia bajísima.
Fogonazo
#12
....Alguien sabe si debe haber una distancia mínima entre el transformador y Regulador Lm317 para evitar que el campo magnético del transformador interfiera con el funcionamiento del regulador Lm317 o de otro componente electrónico?....
Como te comentaron no debiera haber interferencia, pero "Por si las Moscas", coloca tu transformador de forma que el bobinado se encuentre a 90º respecto de la parte electrónica.
Si tienes ganas, dale una leída a esto:
https://www.forosdeelectronica.com/f21/reguladores-voltaje-78xx-practica-15214/
