Reguladores de voltaje
tengo una duda.
cual es la direfencia entre el LM7812CT y el L7812CV.
es que en un circuito esta el LM7812CT pero no lo tengo.¿puedo remplazarlo por el L7812CV o no?
afecta que la cambie o es absolutamente igual
ya los he leido l7800 series y el lm78xx y dicen que son reguladores positivos y las entradas y salidas son los mismos pines.
pero la salida de corriente del l7800 series es de 1.5A Y en el otro la salida es de 1A
Esa diferencia de medio amperio afecta en algo.
Si el reemplazo es de mayor capacidad al del original, si lo puedes reemplazar; porque el circuito original tomara la energia que requiere, en su caso es menor de 1A.
Antes de "meterle candela" al circuito, coloque un fusible (1A), para evitar dolores de cabeza, en el caso que halla un corto-circuito.
:cool:
