Regular la velocidad de un motor
Saludos, me gustaria saber COMO PUEDO REGULAR LA VELOCIDAD con la que gira un motor (en este caso un ventilador de 5 V.C.D. y 0.24 Amp), lo que necesito es que vaya de extremadamente lento a su velocidad normal(ya trate de regular el voltaje con un potenciometro [50 y 100 Kohms] pero el ventilador no responde), o si hay un motor con el cual no sea difícil realizar esta tarea, me podrias decir cual.
De antemano gracias
Busca información sobre PWM. Consiste en alimentar el ventilador con una serie de pulsos. Dependiendo de la anchura del pulso girara mas rapido o mas lento.
HAWK360,TIO PEPE 123 y CHUKO, les agradesco a todos su ¡¡¡¡valiosisima aportación!!!! a mi pregunta, mi problema lo resolvi con un PWM basado en el circuito 555.
Todo lo que me dijeron me ayudo a comprender un poco de Modulación de Anchura de Pulsos(PWM) de antemano GRACIAS.
También puedes usar este si lo que buscas es simplicidad.
Pero debes tener cuidado con el transistor que uses,puede ser cualquiera mientras que aguante bien la potencia del motor..
Un saludo :)
    7.4 KB · Visitas: 511
si quieres que gire lento sin perder torque seberas controlarlo con pwm. ya que si regulas el voltaje en su estrada la potencia total bajara
p=IXV
si reduces el voltaje, la potencia de giro tambien bajara.
por eso se debe usar el pwm(modumacion por ancho de pulsos)
la idea es genarar una sañel cuadrada base, y modular el tiempo que el pulso dura en alto, y en bajo.
de esta manera es como si el motor prendiera y apagara varias veces por segundo, la velocidad de encendido y apagado sera la velocidad a la que gira el motor.
arma un circuito con 555 astable, donde la salida sea simetrica, a una frecuencia de 500 hz, y conecta un potenciometro de 100k entre +v y tierra dejando el pin del centro conectado al pin 5 del integrado, para asi generar el pwm, y listo al girar el potenciometro variara la velocidad del motor, conservando su fuerza de giro.
debes usar en el pin 3 del integrado (salida) una r de 220 a la base de un npn (2n3904), conectar su emisor a tierra, y el motor entre su colector y +v. esto te servira para un motor de entre 5v y 15 v .
