Regular sensibilidad Microfono
Hola a todos,
He comprado un kit Velleman concretamente el mk139, se trata de un interruptor de palmada.
Funciona perfectamente el problema es que es demasiado sensible, osea estoy en un extremo de mi casa estornudas y se activa jajaja
El problema es que el Kit no dispone de ningun elemento regulable y no se como hacer para regular la sensibilidad del microfono
Os dejo un enlace delkit en cuestion https://www.velleman.eu/distributor/products/view/?id=348017
Intenta reemplazando R7 por otra de 86 KOhms.
    14.7 KB · Visitas: 31
Tambien puedes levantar el punto de contacto entre c3 y R5 y luego intreduces ahi un potenciometro o preset de 50k cuyo centro va a la pata 3 del operacional, un extremo a masa y el otro a C3.
Juan jose(y)
No. Hay que probarlo, la idea es extraer una porcion de señal del micrófono y enviarla al integrado. Lo que pasa que aparentemente este circuito controla la ganancia del microfono via el programa en el microcontrolador. Y al no tener el programa no te queda otra que cambiar componentes en el circuito.
Habria que estudiar un pococ que hace esa señal de gain.
Juan jose(y)
