regular ventilador segun temperatura y tension de peltier
buenas, pues bien tengo una nevera q enfria mediante 2 peltier puestas en cascada, pues bien quiero hacer q el ventilador del disipador de frio se ponga en marcha cuando esta a -2ºC aprox q si se enfria mas pues valla mas rapido y si se calienta pues valla mas despacio o se pare, entonces he pensado en poner un PTC en serie con 1 potenciometro y despues el ventilador de manera q asi segun sea mas frio o menos ira mas rapido o menos, lo q no se es la intensidad q puede aguantar el PTC aunq es poca 0,5A maximo si no tendre q usar un transistor el cual no se cual usar.
Ta he pensado y usar lo mismo pero con un NTC para controlar la cara caliente de las peltier y si se calienta demasiado q valla bajando el voltage ya q si la cara caliente se calienta muxo pues el rendimiendo baja y de esta manera puedo controlar la temperatura y q este en su funcionamiento optimo, aunq para eso si q tengo q usar ya un transistor o regulador gordo ya q llega a consumir 8,6A.
Saludos creo q es demasidad tecnologia para una nevera de carrefour aunq consegui q alcanzara la cara fria -12ºC
a pelo un potenciometro con la ptc y el ventilador?
Compara la temperatura con un operacional (Weastone) con un operacional y amplifica la señal con un transistor (calculalo correctamente)
