Regular voltaje de la fuente del pc
La fuente de la pc tiene como salida
3.3V a 28A
5.0V a 28A
12V a 34A
Es posible complemetarle un circuito para regular esos 12V? e igualmente con el de 5V.
Tengo un duda:
- si conecto cualquier circuito que me trabaje con baterias o un adaptador a la salida de 5 y 12 el circuito se quema o el circuito solo toma los amperios que requiere para su funcionamiento? obvio idependientemente del voltaje.
- Es peligroso la manipulacion de estos terminale?
gracias te antemano!
DOSMETROS
High 2m Modereitor
lycans2005 dijo:
3.3V a 28A
5.0V a 28A
12V a 34A
Tengo un duda:
lycans2005 , las fuentes ATX son bastante elaboradas en cuanto a protecciones , por eso para modificarlas hay que "burlar" esos circuitos. Podrías empezar a leer el datasheet del TL494 que es el circuito de control.
No es peligroso manipular esos terminales mientras no le quites la tapa a la fuente ! ¿OK?
Si respetás el voltaje , cada aparato toma el amperaje que necesita , lo de los amperes , es lo máximo que la fuente podría llegar a entregar , solamente.
Saludos !
Hola yo tambien tengo una fuente de pc de 250W y quisiera transformarla en una fuente regulable de 0 a 12V. Soy nuevo en esto y me gustaria que alguno me guie un poco. Lei la datesheet del circuito de control pero mucho no entendi. Gracias, y espero ayuda!
Para modificar el voltaje de 0 A 12v de salida de la fuente tengo pensado implementar el circuito que adjunto abajo, tomando en cuenta que la fuente ya me entrega Vcd solo conectaria el cable amarillo a la entrada del fucible obiamente mandaria el cable negro de mi fuante a tierra del circuito, este circuito lleva un TIP 36 por cada 5 A de consumo, ¿¿¿...quisiera saber si esta forma de regulacion es posible, ya que este circuito esta pensado para utilizar un transformador normal con su face de rectificacion y no una fuente conmutada...????
