rele de 6v conectado a 12v
Que tal compañeros usuarios de este buen foro,
verán ustedes estoy en el diseño de un circuito y quisiera saber si:
-un rele de 6 volts conectado a un voltaje de 12 volts, acorta la vida util del rele, descompone la bobina o no sucede nada, es decir da lo mismo que conectarlo a 6v.
-y también si un motor que en sus especificaciones funciona a 4v-6v y este esta conectado a 12v,que es lo que pasara con este motor o da lo mismo a cualquier voltaje.
todo esto en DC.
espero me puedan ayudar, Gracias!!
Hola.
Usa el regulador de voltaje LM7806, así obtienes 6V. Es decir, conectas los 12V al regulador y tiene una voltaje de salida de 6V.
Mira la hoja de datos del LM7806 (debes conectar tembién los diodos de protección).
Chao.
elaficionado.
Como alternativa podrias usar una resistencia en serie sabiendo las caracteristicas de tu rele.
Por ej. un JRC-19F2C5V0.36 te da los siguientes datos:
Vcoil=5V
Rcoil=70ohms
Pcoil=0,36W
Tanto por potencia como por ley de ohm podes obtener la corriente necesaria que requiere el rele para ser activado:
[LATEX]I_{coil}=\frac{V_{coil}}{R_{coil}}=72mA[/LATEX]
Que deberia comprobar la potencia:
[LATEX]P_{coil}=I_{coil}.V_{coil}=72mA.5V=0,36W[/LATEX]
Supongamos que Vcc=12v, para saber que resistencia debo colocar aplico ley de ohm:
[LATEX]V_{coil}=5v \Rightarrow V_{resistencia}=V_{cc}-V_{coil}=7v[/LATEX]
[LATEX]I_{resistencia}=I_{coil}=72mA \Rightarrow Resistencia=\frac{V_{resistencia}}{I_{coil}}\appro100ohms[/LATEX]
Despues te quedaria saber de que potencia es la resistencia:
[LATEX]P_{resistencia}=I_{coil}.V_{resistencia}=0,505W[/LATEX]
Usando una de 1W estas mas que seguro.
