Rele de baja potencia o reemplazo con semiconductor
Queria saber si existe alguna alternativa al Rele pero en semiconductor, tipo un multiplexor analogico o una llave analogica, pero que se pueda bancar sin problemas tensiones grandes, tipo 20v a la entrada, siendo alimentado por 5v. La corriente que tendria que manejar seria muy baja, del orden del uA y como mucho cientos de uA.
Sino, un rele, pero que sea de baja potencia (no se si existe), que no haga el famoso ruido que hace un rele a la hora de conmutar.
Un transistor o un mosfet, no sabria como usarlo en la configuracion que necesito, ya que no estaria conectado a masa o a Vcc, osea deberia ir asi:
Señal --> Switch ---> etapa posterior.
Buscando un poco, encontre como en teoria estan hechos los reles de estado solido a la salida, y basandome en eso, simule el siguiente circuito basado en fet en vez de mosfet:
Switch-on:
Switch-off:
Tanto con el pspice, como con el proteus funciono bien, conducia bien y cortaba bien.
¿Tienen idea de como funciona el circuito?, a mi realmente me cuesta verlo :confused:.
Gracias.
La unica solucion que se me viene a la cabeza es el MOC...un optoacoplador...pero no se si soporta tanto voltaje a la entrada, en todo caso podrias regularlo...a 5V que es lo mas comun.
En todo caso busca su datasheet...
