hola!!!ke tal??? spero ke todo el mundo bien, bueno chicos yo tenia una duda y es que me han mandado hacer un reloj digital con alarma programable con contadores 74ls161, el eskema del reloj lo tengo hecho y sin problema, ahora, la duda me surge xk yo tenia pensado situar la alarma a una hora y mediante comparadores comparar la hora del display y si era igual ke saltara la alarma, el problema es ke es algo mas complicado porke me dice que tenemos ke programar el reloj de manera ke tenga 4 señales de control, 1)en la ke se seleccionara si se kiere ver la alrama o el reloj 2)siempre que esté seleccionada la alarma, esta señal tendrá efecto, y servirá para seleccionar los minutos o las horas de la alarma para su modificación. 3)con esta señal se habilitará la edición de la alarma de modo
que se pueda ir incrementando el valor de los minutos o las horas por
separado.4)con esta señal se irá aumentando el valor de los
minutos o de las horas de la alarma s
y Cada vez que se entre en modo alarma, el modo edición tendrá que estar desactivado, y tendrán que estar seleccionados los minutos
el problema me surge porque no puedo utilizar contadores para ir aumentando la posible hora y minutos de la alarma porke me permiten el uso de solo 8 contadores y 6 ya los utilizo en el bloke del reloj normal sin contar con la alarma y no visualizo de ke otra manera lo puedo hacer.
muchas gracias y disculpad la extension
