Reloj digital con integrado MM5314n
Hola, tenia una duda sobre el siguiente circuito: en la hoja de datos del integrado mm5314 aparece como Vdd la pata numero 2, y vss la pata numero 12. En cambio, en el esquematico que adjunto supuestamente esta conectado al reves, es asi por algo o me recomiendan que lo cambie ?
muchas gracias
Eso si esta igual pero si te fijas en el archivo que adjunte, la pata 2 dice Vdd entre parentesis como que fuera negativo , y vss le pone el signo positivo. Vdd es donde va el positivo o estoy equivocado?
ayuda!
En tu esquema se vé cláramente que Vdd es el negativo (gnd), no sólo por el paréntesis junto a "Vdd" sino por la conexión de los componentes en el circuito. Así que no te la compliques tanto y seguilo que eso por lo menos está respetado como en el datasheet.
