Reparación de cargador de Laptop
Puse Blanco Positivo
Negro Negativo
Azul (Suelto) Sin soldar
De momento todo en orden.
El azul, creo que es Toma de Tierra.
Un saludo.
K
Kowaky
Negro Negativo
Un saludo.
MarisaAvast Tierra o GND es el cable Negro, entre ID y Negro GND debe haber un voltaje, al igual que entre GND (-) y VO que es el (+) habrá otro Voltaje, si los confunde puede dañar la entrada de Voltaje del portátil.
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
Hola caro incornito , ? tentaste hacer esa medida de tensión de salida con una carga conectada en el ?, tente con un resistor de 22 Ohmios x 25Watts o dos resistores de 10 Ohmios X 10 Wattios en serie. haora si la tensión ainda oscila cheque todos lo capacitores electroliticos de tu cargador de notebook y canbie por nuevos los suspechos.
!fuerte abrazo y buena suerte !
Att.
Daniel Lopes.
Hola, soy nuevo en la electrónica por lo que espero puedan ayudarme a solucionar mi problema. Lo que pasa es que el cargador de mi lap de un momento a otro dejo de funcionar, al medir la salida del cargador pude ver que esta iba cayendo, es decir, que al empezar pude medir 19.5 voltios y este fue cayendo hasta llegar a 0.3 voltios. Al abrir el cargador aparentemente todo esta bien, lo único que pude observar es que un papel de color amarillo que envuelve el transformador esta suelto en uno de los extremos, ademas pude ver que al empujar el transformador contra la placa la salida del cargador llega hasta los 19.5 v y al dejar de empujar el transformador el voltaje de salida nuevamente cae (lentamente) hasta llegar a los 0.3 voltios, también el transformador tiene un pequeño chillido no se si eso sea normal.
No se que sea, sera problema de contacto????, no puedo revisar si es que hay un buen contacto entre el transformador y la placa, porq el transformador esta muy pegado a la placa, o sera un problema interno del transformador?????
Provisionalmente para poder seguir trabajando con mi lap le añadí un papel de manera que con la carcasa del cargador haga presión sobre el transformador y este funcione, pero no se cuanto tiempo me dure esta solución y que problemas pueda traerle a mi lap si es que el cargador no esta funcionando correctamente.
Espero puedan ayudarme, Gracias. ...
Daniel Lopes
Miembro Geconocido
hola caro andre992 te recomendo con auxilio de una lupa o lente de aumento que revise todas las soldaduras de la tarjeta de tu cargador , seguramente lo problema es una soldadura fria , caso encontre alguna soldadura suspecha (aparencia de trincada) resolde el .
!Fuerte abrazo y buena suerte en tu mantenimiento!
Att.
Daniel Lopes.
Buenas noches.
Los síntomas que comentas es un claro ejemplo de una soldadura defectuosa o una pista del Circuito Impreso cortada.
Te tendrás que armar de paciencia y revisar visualmente todas las soldaduras hasta detectar cuál es la que está fallando.
Si tienes una buena lupa mejor.
Puedes intentar ir repasando una por una las soldaduras hasta que "suene la flauta"
Si el fallo es una pista cortada, la podrás reparar, con una cuchilla raspa bien la pista hasta que quede el cobre al descubierto, a continuación cubre el corte con estaño.
Suerte en tu aventura.
Sal U2
Hola
He visto que muchos dicen que para saber si un cargador esta dañado y se chupa la corriente se debe poner una resistencia.
Por ejemplo si tengo un cargador de laptop 19VDC, 3A u otro similar, entonces escucho y leo casi siempre a la gente decir ponle una resistencia de 100ohms/ 1watts
Si pongo eso entonces corriente que pasara por dicha resistencia(carga) seria I= P/V, I= 1/100, es decir, 10mA. Seria esto suficiente para saber si el cargador en verdad esta defectuoso?. Asi que pense que lo mejor seria FORZAR ( sacar la maxima corriente) al cargador. Tomando el ejemplo de arriba 19vdc /3A, se sabe que 3A es la corriente maxima que puede entregar, pero en funcion normal la laptop estara consumiendo 1A a 2A, Asi que tomo referencia 2A, y calculo la resistencia que necesitaria para que pasen esos 2A, R=19/2=9.5 ohms, y luego calculo la potencia que deberia tener para que esa resistencia no se queme, P=19.5*2=39watts. Ya que no es comun o existe resistencia de 9.5ohms/39watts. Pongo en Serie 4 resistencias de 2.5ohms,entonces cada resistencia tenga un voltaje de V=2.4*2=5v y una potencia de P=5*2=10watts. Entonces para que no queme dichas resistencias tendria que usar 4 resistencias en serie de 2.5ohms/15watts, luego conectarla en paralelo al cargador y COMPROBAR que no cae el voltaje.
Bueno podria usar otra combinacion de resistencia pero la idea es forzar bastante amperaje del cargador.
Tiene sentido la prueba que pienso o no o es suficiente ponerle una resitencia de 100ohms /1watts como todos dicen??
Saludos ...
Yo trabajé en un local comercial, donde vendiamos cargadores de laptop, y los probabamos con lamparas de auto de 24 volts y 21 watts.. si no prendian el cargador estaba malo..
Buena idea! pero quiero sacar los 2A del cargador ya que el cargador puede suministrar hasta 3A pero con 2A es suficiente1
En ese caso seria 2 lamparas en serie de 12v 21 watts, PERO DE QUE AMPERAJE DEBE SER LA LAMPARA PARA EXTRAER LOS 2A DEL CARGADOR Y NO QUEMARLO?.
Si uso esas 2 lamparas solo pasara 1.75Amp ( Seria suficiente para forzar el cargador?)
En el caso de usar 1 sola lampara de 24V 21 watts (braulillo), pasara solo 0.8Amperios
Estaba pensando y creo que estuve confundido diciendo de que amperaje debo comprar las lamparas de 12V jaja . Ahora pienso que el amperaje que consumira la lampara lo determina el voltaje y watts , osea al comprar no se pide por Amperaje jaj Cierto?. Es decir puede pasar cualquier tamaño de corriente por la lampara siempre y cuando sea igual o menor al que puede entregar el cargador (fuente).
Entonces algo ideal seria una lampara de 12V y 24 watts, pero no se si existira esa lampara! Ahi si consume 2A del cargador
Espero sus comentarios finales!
Un poco mas de esa corriente ya que la lámpara tendrá menos tensión (19 V en vez de 24 V )
Pense que lo tenia entendido, pero me desconcerto por qué tendre 19V en lugar de 24 si estan en serie..?? Según la teoría se suman los voltajes en serie . Podrias decirme en que se pierde 5v?
Si es asi entonces por cada lampara de 21watts tendria 19/9.5=2.1A..
Otra preguntita: Que te parece mi lampara ideal y unica de 12V y 24 watts. habria alguna perdida de tension?.
DOSMETROS
High 2m Modereitor
La suma de las lámparas da 24 V , es correcto ; pero tu cargador entrega 19 V , así que los filamentos no llegarán a ponerse blancos y consumirán más , no cuenta ese último cálculo que hiciste , habría que medirlo. Aunque no andará muy lejos de los 2 Amperes.
Saludos !
Tienes toda la razon mi pseudo lampara ideal no serviria ya que el cargador de laptop da 19v y si uso una sola lampara de 12v/24 watts se quemaria por los 7v en exceso que entrega el cargador. Jaja No se que pasaba por mi cabeza al dar ese mal .
Me rectifico:
Bueno, ya que los cargadadores de laptops como dan a lo mucho 19v y 2A es un consumo normal.
Entonces, El foco/Bombilla ideal seria 50watts y 24V, en donde consumiria una corriente de 50/24= 2.08A y con 24V estaria seguro de que algun cargador alterado con sobrevoltaje (20,21,22V) no queme el foco. Tengo razon o sigo perdido?. jaja
la resistencia varia con la temperatura mas caliente mas resistencia por lo que los calculos son validos para 24V y no necesariamente coinciden con los calculos de 19V
ya que el filamento se calienta mas con 24 v al amarillo y con 19 apenas al rojo
por lo tanto debes hacer pruebas con las lamparas de 24V y el tester
si el tester es de los baratos los cables que trae no soportan tanta corriente
asi que usa unos cables apropiados para armar el invento
cuidado si conectas las lamparas de 12V a 19V es probable que exploten
Que tal, buen día a todos :D
Primero que nada me gustaría presentarme, soy nuevo en el foro y soy estudiante de la carrera de ing. electrónica así que en lo que les pueda servir aquí estoy ;)
Bueno, pasando al problema que me aqueja, les comento. Tengo una laptop toshiba satellite c50 de la serie A, la cual adquirí hace unos 7 meses. Todo anduvo bien hasta ayer que mientras la cargaba el led indicador de cargado comenzó a parpadear y mis setting (la configuración de ahorro de cuando esta conectada y desconectada) a cambiar como si estuviese conectando y desconectando el cargador, al final se quedo cargando. Hoy me paso lo mismo pero esta vez no cargo. Pensé que era algún falso de la fuente pero al medirla me arrojaba el voltaje que se supone que debe arrojar y no variaba ni dejaba de darme los 19V. Le quite la pila a mi lap y me cerciore de que los contactos estuvieran libres de polvo, lo están, al igual que el pin donde se conecta macho y hembra. Retire la pila a la laptop e intente encenderla solo conectada a la fuente, no encendió. Rato después la apague pero la deje conectada con la pila en su lugar y que creen, comenzó a cargar. Se cargo totalmente, la encendí y al conectar el cargador (estando encendida esta vez) funciona como si nada nunca hubiese pasado.
Pueden pensar que como ya funciona ya no me queje pero lo cierto es que me parece una alerta de algo esta fallando y se puede poner peor. Quisiera saber si alguien me podría compartir su opinión sobre que puede estar ocurriendo, algunas personas me han dicho que el centro de carga o que el pin de conexión y otra mas dijo que puede que el amperaje de la fuente no sea el adecuado (lo cual es raro porque es el cargador original) pero bueno, antes de mandarla a arreglar quisiera mas opiniones :p esto es todo, saludos y gracias de antemano ;)
PD.- No puedo hacer valer la garantía pues un idiota perdió mi ticket de compra :(:facepalm:
nasaserna
Well-known-Dog
Tranquilo, puede ser lo del cargador a veces algún condensador del cargador falla y este empieza a bajar la corriente que normalmente entrega(algo raro en tan poco tiempo, pero sucede), lo del del ticket de para la garantía, si tu lo compraste a nombre tuyo, el almacen está en la obligación de entregarte una copia (puedes asesorarte con defensa al consumidor, es gratis en todos los paises), normalmente se exige para la garantía, que se hace en centros de servicio distintos al almacen quete vendió el equipo.
Tu problema es que es un incidente muy poco frecuente y a veces normal, debido a bajones de energía que se salen del rango de regulación de la fuente y esta empieza a mostrar estos incidentes. no es por demás verificar los cables de conexión que fallan y hacen cantactos poco fiables, tanto del toma al cargador , como del cargador al equipo.
Suerte
PD.
Bienvenido al Foro
suerte
