Reparación de cargador de Laptop
Amigo yo tambiem tengo ese problema del cargador modelo EXA0901XH de una asus, cuando conecto y checo la salida de voltaje da 19 v, despues se va cayendo. Ya resolde el optoacoplador. Me podrian ayudar porfa.
Despues de tantas pruebas, capacitores transistores nunca pense que fuera el optoacoplador que estuviera dañado. Probe quitandolo , lo puse inverso . Lo testee con 2 multimetros como hay un video en youtube. Y al fin dí con la falla, no importa que no encuentres un octoacoplador igual al que tiene tu fuente, trata de buscar uno de caracteristicas mas o menos parecidas, ya que lo unico que te puede afectar es el tamaño. Saludos.
Hola amigos del foro, vengo a ustedes porque tengo una falla en un cargador de notebook que no logro encontrar, eh revisado todo lo que considero que podria estar fallando pero el problema continua.
La cuestion es la siguiente:
Es un cargador de notebook con input: 100/240V 2A 50/60Hz, output: 19V 3.42A.
Dicho cargador tuvo un daño en el cable por lo cual se cortocircuitó la salida, el cable fue reemplazado y pensé que se resolvería el problema.
Para mi sorpresa al conectarlo, en vacío marcó correctamente los 19V a la salida, entonces pasé a enchufarlo a la notebook. Primeramente parecía que iba a cargar correctamente la batería, luego de unos segundos al encender la notebook empezó a hacer la carga intermitente, de a ratitos entraba en modo protección haciendo un tic tic tic, empezaba a cargar, nuevamente dejaba de cargar y a veces entraba en modo protección, todo esto en intervalos muy cortos de 1 ó 2 segundos aprox.
Revisé puente de diodos, bobinas, diodos schottky, mosfet, transformador, resistencias. Parece estar todo correcto a mi entender y no logro encontrar la falla.
Repito, el cargador en vacío aparenta funcionar, pero al conectarlo a la carga (osea la notebook) tiene esa falla de intermitencia y por consecuencia la batería no se carga.
La notebook no es porque ya la conecté con otro cargador y no hubo ningún inconveniente.
Espero me puedan ayudar a solucionarlo, un cargador nuevo no está a mi alcance en estos momentos.
Desde ya será muy agradecida cualquier respuesta e idea!
nasaserna
Well-known-Dog
Buenas noches
Mencionaste muchas cosas pero no leo condensadores, pilas que puede estar por ese lado el problema de corriente que es lo que te está faltando con los síntomas que mencionas
Una cuestión a tener en cuenta con los cargadores de notebook, muchos llevan 3 cables de salida, el tercero en cuestión es para habilitar la carga de la batería, en la hp como la que tengo, es distinta a las de Samsung por ejemplo, el tercer cable existe en las dos, pero las señales son distintas, estimo que ese no es tu problema ya que todo es dela misma marca.
Por lo pronto verificaría que hayan conectado bien esos e cables, puede que hayan usado es de señal como alimentación y como no entrega corriente suficiente se "apaga", la otra opción para descartar la notebook es calcular una resistencia de carga para medir si la fuente entrega la corriente que dice que debe entregar, la mayoría de las veces uso este método ya que me permite descartar algún factor ajeno a la fuente, conectás la resistencia en serie con el tester en corriente continua y verificas que indique la que corresponda.
Hola, mil disculpas, la marca del cargador es GREAT WALL. Muchas gracias por las respuestas.
Los condensadores no los eh comprobado porque no cuento con un capacímetro para medirlos, me sugeris que sustituya todos tanto electrolíticos como cerámicos? Eso podría solucionar mi problema?
Con respecto a los cables, el cargador solo cuenta con 2 en su salida positivo y masa.
Yo supongo que el crítico seria el de la salida, y no es asunto de la capacidad sino del ESR que crece con la edad y puede volver inestable el voltaje de salida ya que cambia la respuesta a la frecuencia y transitorios.
hola a todos los foristas de la electronica salud ,los consulto con esta fuente tipo cargador modelo PA-1400-14 de origen chino ,con salida de 19v 2,1A , que le entro agua y rompiò el mosfet K3265 y la resistencia de sustrato o fuente de 0,27 ohm .Por el Mosfet puse en su reemplazo para probar haber si levantaba 7n50u ,querìa saber si esto es correcto y supuestamente si no tiene nada en corto ,deberìa levantar ?
Yo revisaría todo diodo y transistor que traiga el cargador, que tal si el transistor llegara a funcionar bien pero si otros semiconductores ya están dañados (fugas, abiertos, corto) no te sirvió de nada...
Lo que me fijaría a la hora de cambiar un transistor sería:
Frecuencia máxima de operación
RDSON (en caso del MOSFET)
Corriente drenador-surtidor (aunque los transistores MOSFET es común que manejen altas corrientes)
Voltaje drenador-surtidor (igual que el anterior, el VDS es muy alto, no he visto uno de menos de 100V)
En resumen, busco los datasheet de ambos mosfet y compruebo que sean lo más parecido posible.
Salu2!
Salu2!
La corriente no será mucha, quizás 1A máximo ya que lo transforma, el voltaje si fíjate por que está rectificado y según la línea tendrás entre 155Vdc(a 110Vac) y 325Vdc (a 230Vac) otro detalle son los Vgs para que el circuito pueda controlarlos apropiadamente :unsure:
Sip, pero me refería a que los mosfet tienen la capacidad de manejar altas corrientes, como la corriente de colector en un BJT pero en un MOSFET sería algo así como "corriente de drenador" :unsure:
Salu2!
Hola!
Esos conectores los venden para soldar, o sea que mejor trata de cortar el cable dejando un centímetro del mismo que es el que pelarás para soldar en el nuevo conector.
Trata de cortar el cable todo sulfatado (parece) para que no tengas problemas a la hora de soldar. El punto es tratar de no mover la ferrita que ves ahí, porque es abrirlo y cambiarlo y... muy tedioso...
Salu2!
¿podría arreglarlo yo?
si tienes un soldador, estaño unos alicates.....seguramente que si
...bueno también paciencia y comprar un plug nuevo
son dos cables(si no veo mal), uno es el positivo y el otro negativo, lo que te tenes que fijar es donde va cada uno en conector, es decir en cual terminal del plug nuevo va el positivo en el centro o afuera
en la caja del adaptador debería estar dibujado...
http://imagenes.steren.com.mx/_imgs/prod/zoom/250-189.JPG
http://www1.dealextreme.com/productimages/sku_15819_5.jpg
Por lo general el positivo siempre va al centro y el negativo es la carcasa del conector. Jamás he visto uno al revés, tal vez si existan cargadores con esa configuración, pero hasta la fecha no he visto ni uno.
Salu2!
