Reparación de cargador de Laptop
gracias por responder tiago, lo estuve revisando mas a fondo, y salio el capacitor desoldado, subo unas fotos que se explican mejor.
aparte de la bobina quemada L1(pero con continuidad)
se recalento tanto que le hizo un agujero en el plastico de la caja, mañana en el taller lo voy a destripar un poco mas....y si voy a cambiar los capacitores del filtro, el puente y a ver que sale....
En lo que me toco ese tipo de cargadores el problema esta en el mosfet que no va mas. Saca la bobina y cambiala por otra. Me paso que se ponen en corto al calentarse y derrite el barniz por uso contante y queda unas espira en corto asiendo que se caliente mas y mas.
Hola a todos , tengo un cargador de laptop el cual tiene una resistencia smd quemada y no hay marera de saber su numeracion , dicha resistencia esta en la etapa secundaria de dicho cargador justo por el otro lado ahi un trafo , la marca del cargador es un HP " ppp012-S "
He intentado buscar por internet algun tipo de diagrama del mismo sin exito y mi pregunta es ¿ahi algun metodo de saber o aproximarse a que valor corresponde dicha resistencia?
Hola tengo un adptador toshiva adp-65sh A que da los 19v a la salida pero cuando se conecta a la laptop esta no lo reconoce y por tanto no carga la bateria se probó en varias laptop y hace lo mismo ...
SKYFALL
Well-known-007
No habrá un pedazo de algo metido dentro del conector del cargador, o este entra por completo? muchas veces si este se encuentra obstruido de alguna forma no alcanza a hacer contacto con el pin interno del conector.
Hola...Algunos cargadores llevan tres conexiones, GND, +B, Control/Detección(aunque la ficha parezca un plug hueco estándar, no lo es). Puede estar este ultimo cortada la conexión en el cable o ficha.
Ric.
Sin imágenes, sin abrir el mismo cargador es imposible saber sin verlo primero, todo lo que te podemos decir ahora, solo serian suposiciones. Adjuta mas info e imagenes para que te puedan entregar mas ayuda.
Hola
el caso es que tenia roto el cable del cargador del Mac. cambie el cable y ahora sigue sin fucionar el cargador.
A la salida de los pines tengo mili voltios, en lugar de tener 15 o 16v. Parece que en la circuiteria del cargador hay algun dispositivo dañado o que da problemas.
Alguien podria decirme de que podria ser el problema?
Estas son las fotos de la circuiteria por los dos lados.
Antes era solo problema del cable. porque el cable estaba roto, pero cargaba. Compre el cable y despues de cambiarlo no me carga, ni tiene tension en los bornes donde he soldado los cables nuevos.
Esas fuentes son complicadas... aún viendo las fotos es imposible adivinar lo que puede estar pasando.
Como mínimo va a hacer falta que tomes algunas mediciones en el circuito, pero si no tenés mucha idea de como hacerlo, lo mejor va a ser que lo lleves a reparar a un técnico con experiencia, porque te vas a encontrar tensiones y corrientes altas que pueden ser letales si no tomás recaudos; tambien te podés cargar la fuente completa y empeorar las cosas.. :eek:
Hola, tengo una FA del portátil averiado.
Al desmontar vi que tenía roto el fusible y el puente de diodos en corto. Saqué ambos de la placa y testeé y parecía todo normal.....
Condensadores OK. No hay corto ni en en el primario ni secundario. Bobinas del primario bien. Transfo del secundario aparentemente correcto, transistores OK......TODO PARECE CORRECTO.
Decido comprar el puente de diodos y el fusible y volver a instalarlo......Conecto y PLASHHHHHHHH nuevamente fusible y puente de diodos roto :eek:
¿Dónde puede estar el problema si aparentemente todo está correcto? :cry:
Os dejo, ahora si, unas fotillos de la fuente:
Fogonazo
Revisa el capacitor de entrada y el transistor (o integrado) de conmutación.
Para revisar correctamente hay que retirarlos del impreso.
Tanto el condensador grande como el transistor (el que hay al lado del condensador grande) están testados y están bien.
Bobinas del primario OK
Condensador OK
Condensador del primario OK (El rectangular de la entrada)
Demás condensadores OK
Transistor OK (el que hay junto al condensador grande)
No sé que más mirar....Al quitar el puente de diodos parece estar todo bien, no hay cortos, da valores correctos, pero pongo el puente y el fusible y me lo peta, el puente me lo pone en corto.
Me huele que algún componente entra en corto y excede la corriente de la fuente. No solo debes comprobar componentes activos si no también los pasivos (resistencias, condensadores y inductores), igualmente comprueba las pistas.
La corriente de entrada en AC es de 1500mA, compruébalo con un Amperimetro.
