Reparación de cargador de Laptop
#21
hola amigo, la foto que comentas que componente es este ... no se ve muy muy bien que digamos, no tiene numeracion ni nada el componente ?? no tiene algun triangulo al lado de la numeracion ??
sin mejor resolucion de la foto no puedo diferenciar nada, coje la camara de fotos, ponla en foto de objetos pequeños y saca la foto en la calle, no dentro de la casa y veras que las fotos salen mejor ;)
un saludo¡
#23
Ese objeto si no me equiboco es un capacitor poliester.
si tiene pinta pero del mismo color existe otro componente que es tipo limitador , por ejemplo: si supera los 250V se cierra y pega un corto ((rompiendo fuse o no)) para evitar que se destruya , antes de pegar un corto lo he visto que esta entre uno de los polos a tierra, ((provoca un salto de diferencial ,antes que averie )).
un saludo¡
#24
Mira a simple vista parece una fuente smps (switching) , el transformador es un transformador de ferrita , los 4 pin juntos de un lado coforman el primario del transformador y los dos juntos del otro lado (A y B) conforman el secundario.
Para probar si esta en buen estado tendrias que desmontarlo y probar continuidad entre A - B y luego probar continuidad entre los otros 4 (dos pares) (1-2, 3-4), (2-3,1-4), (1-3 , 2-4), si no hay continuidad ahi tenes un posible problema.
Otro posible problema puede ser el integrado o el mosfet.
-Fijate si el fusible esta en buen estado.
-Busca el puente de diodos y fijate si tenes tension ahi (en la entrada en alterna y en la salida en continua, proba las dos) para descartar la primera parte.
bueno el transformador lo medi en la placa.en las terminales A y B hay continuidad,en las terminales 1 y 2 hay continuidad y en las 3 y 4 hay continuidad.entre las otras posibles combinaciones no hay continuidad no se si me explico bien.en las primeras 4 terminales del transformador o sea el devanado primario llegan 167 voltios directos del puente rectificador estos estan presentes.
en las terminales A y B no hay voltaje.el puente rectificador y el fusible estan en buen estado.
un saludo¡
bueno justamente lo que tu dices fue lo que intente hacer.las fotos las tome en la calle.pero no las logre sacar mejor.en cuanto al dispositivo no creo que sea un capacitor este sirve como de puente entre la seccion primaria y la secundaria de la fuente.parece ser un varistor
Mira si lo medis puesto en la placa el secundario es posible que te de continuidad por las resistencias y capacitores que estan entre A y B por eso lo ideal seria sacarlo para medir.
¿Te fijaste si hay tencion despues del puEnte?
gracias por ponerle atencion a mis dudas.ya medi el mosfet y se encuentra en buen estado.solo me falta comprobar el transformador fuera de la placa, el optoacoplador y el integrado.sabe alguien como funciona ese integrado.
#29
tengo un notebook dell ispiron 1150 y el problema es que mi cargador no carga la notebook, probe con otro cargador y funciona pero con el mio no, mido la salida del cargador y me vota los 19,5 volts
¿para que sirve el pin del centro?
Diego
#30
Wenas!!!
Vereis, se me quemo el cargador del portatil, despues de mucho tiempo para encontrar uno que me diera 19v 4.74A, hoy me llego el que compre por ebay ( si, los hay universales en la tienda pero son muy caros ), pues nada mas abri la caja, la polaridad esta al contrario que en el portatil, en el portatil tengo, el simbolo " + ", luego el " PUNTO " y luego el " - ", pues el cargador es al contrario, primero el menos, luego el punto, y luego el mas, llevo un rato con el encendido y el cargador esta MUY caliente, incluso quema si tienes la mano encima durante unos segundos, y cada poco se apaga el portatil....
La clavija del portatil, es una que solde yo, ya que la original se habia roto, la solde respetando la polaridad original del portatil, son un par de cables soldados a la placa que salen hacia fuera del portatil a la clavija, la deje por fuera, si suelto los cables y los cambio de posicion, seria correcto ??????
saludos y gracias
#32
Si lo tenías funcionando como dices en el primer post, no deberías haber cambiado la polaridad ya que ahora puedes haber generado un problema mayor. La forma inicial era la correcta.
El motivo de que se caliente tanto, puede ser porque no tenga la potencia suficiente, o por que el portatil le pida demasiado. Podría ser que el sistema de carga de la batería esté defectuoso o la propia batería.
Prueba a quitarle la batería y conectarlo como estaba antes a ver si funciona y no se calienta.
#33
Hola de nuevo traviato!!
Lo volvi a poner como estaba y ahora mismo esta funcionando, a ver si consigo instalar windows antes de que se apague.
La bateria estaba estropeada, con lo que no la tengo puesta.
en tonces, si cambiando los cables de posicion no funciona, la polaridad el cargador es diferente a la del portatil....¿¿ puedo funcionar con el asi sin que se fastidie ???
gracias!!!
#34
Si funciona, la polaridad es la correcta. Te puedes haber equivocado al soldar los cables en el interior del PC. Puedes trabajar con él siempre que aguante el alimentador, lo digo por lo del calor.
Por cierto, qué portatil es que consume tanto. Y hablando de consumos, puedes medir el consumo que tiene. A lo peor, lo de los 4,74 amperios es mentira.
#35
Wenas!!!
Los cables en el interior del portatil los revise ayer y estan bien, ayer lo tube un buen rato encendido y no paso nada salvo que el cargador como digo, quema!! pude comprobar que el portatil se apaga cuando conecto por usb un lector externo...no lo entiendo, ya que el lector tiene su porpia fuente de alimentacion...
Os pongo las especificaciones del portatil y el cargador:
Portatil:
y cargador:
parece estar todo bien menos la polaridad....
¿ como mido el consumo del portatil ??
Bueno, no puse foto, no creo que importe pero, los cables con los que solde la clavija a la placa, son de sonido (rojo y negro ) ¿¿ no deberia importar no?
Por cierto, el cargador a vaces si acerco el oido, hace ruidos raros.....asi como.....el que hacia un modem de antaño cuando se conectaba, pero muy bajo.
La polaridad es la misma en los dos elementos. El positivo en el centro (agugero del conector) y negativo en el exterior (funda metálica del conector). Lo que pasa es que un dibujo es el espejo del otro pero es la misma polaridad, que, por otra parte, si no es el estandar, es lo universalmente aceptado.
El PC dice que consume 4,74A y lo más que da el cargador, es 4,74A. ¿No te parece demasiado justo? Deberías haber buscado un cargador que fuera capaz de dar un poco más.
wenas!!!
¿ la polaridad entonces es correcta ?? pensaba que al estar el + y el - puestos de diferente forma no era lo mismo, me quedo mas tranquilo al saber que esta bien.
Lo de los 4.74..lo busque asi porque el original ( el que quemo ) ponia lo mismo, 19V, 4.74A, de todas formas todos los universales que mire daban de maximo 3.5A, y los habia que no pasaban de los 2A, el unico que vi que daba 6A era un universal de los chinos, que tenia un monton de clavijas y tenia para seleccionar el voltaje desde los 12 a los 24 v creo, pero me salia mas caro, claro que alomejor era mejor pero bueno...hoy estube todo el dia con el encendido y sin problemas, eso si, el cargador calentisimo, supongo que por estar dandolo todo verdad ??
desafortunadamente no lo repare. todavia estoy intentando repararlo y de no ser asi voy a tratar de construir uno. disculpame por no haber contestado antes lo que pasa es que estaba sin servicio de internet. saludos
