Reparacion de Audifonos
Buenas amigos!!
Tengo la siguiente duda!!
Resulta que tengo unos audifonos Phillpis SHL 8800 resulta que estos se me cortaron a una distancia aproximada de 10 cm desde el audifono, a consecuencia de esto los intente reparar, pero me encontre con la sorpresa de que tiene una especie de aislante tipo pintura, se que estetipo de aislante se quita quemandolo con un encendedor o fosforo (fuego :LOL:) el asunto es que lo hice pero la soldadura no toma ni un pelo!! se queda en el cautin sin poder cubrir nada del cable...
Necesito saber que puedo hacer para poder soldar esos cables, algun tipo de diluyente o lijarlo...
Espero su ayuda amigos!!!
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Son compre y tire , es odioso tratar de arreglarlos , a veces ni siquiera es cobre , sino aluminio.
Probá lijándolos . . .
Lo que quemaste es el naylon, tienes que mantener la llama lo suficiente como para que salga el barniz y no se evapore los hilos de cobre. Y si no suelda, tienes en tu poder un cable de aluminio, solo reemplaza todo el cable.
mantuve el cable con la llama por un tiempo prolongado hasta que se puso al rojo vivo... y aun asi el estaño no "pegaba" :/
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No , solo que son menos flexibles , una cuestión puramente de mecánica
El sonido no mejora ni con cables de oro , pasa por otro lado la cuestión.
la calidad del sonido depende exclusivamente de los audifonos en si verdad?
he leido que los jacks bañados en oro proporcionan una mejor calidad en audio, esto sera perceptible al cambiarlo por uno "normal" (NO bañado en oro)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
No te dejes engañar con "espejitos de colores" , la calidad del audio depende del equipo reproductor y de los audídonos , lo de los cables especiales y fichas bañadas en orin mejoran mucho la billetera del fabricante (y)
DOSMETROS
High 2m Modereitor
#12
La otra solución es como hacen los bobinadores de motores , retorcés los dos cablecitos y los soldas fundiéndolos con un sopletito :cool:
#13
El tipo de barniz aplicado a esos alambres que se usan en los cables para audio en los audifonos.
No necesita ser retirado, por las razones que ya explicaron se produce oxido de cobre si se calienta
con flama directa. Esos cables se soldan directamente. La temperatura de un cautin de 30 watts
es suficiente para levantar el barniz, si se empieza a soldar desde la punta del cable.
#14
Se por la que pasa porque me ha pasado tambien, hasta con audifonos del equivalente al valor de 1 euro (bastante baratos, regular calidad) obviamente arreglarlos es perder tiempo porque son tan baratos que el jack entra en cirtcuito abierto a los 2 dias de uso, en fin lo en una emergencia tuve que arreglarlos o quedarme sin musica por 10 horas de viaje asi que hice lo siguiente:
Quemar es una opcion pero como ya dijiste no suelda, lo que me funciona es quemar un poco y retirar el fuego, luego a lijar con algun abrasivo fino, y hasta con la uña he retirado el barniz debilitado por el corto tiempo de fuego, si todo sale bien el estaño deberia coger, si no, entonces en ultimas cojes el cable "roto" enroscas las dos puntas y a quemar, este cable se empezara a derretir y se uniran, eso me ha funcionado tambien, cuidado que no gotee jejeje.
#15
han probado hacer esto..
es mi video...pero me di cuenta que el volumen bajo un poco...supongo que es por los cables que uno ponga...mayor dimension, mas delgado o grueso....etc
aunque la resistencia del cable es bajo...es lo que no entiendo..
alguien sabe mas de que tipo de cable podria usar para que el audio sea con la mayor potencia posible
